查看: 2418|回复: 6
Layer7 2c8g80g20T 11o年付纯ipv6使用经验和测评
发表于 2023-11-25 15:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推荐debian 11 系统
连不上的问题 Redeem Password 进入下载证书,使用证书登录和连接
无法访问域名的问题,请手动加ipv6的dns服务器,推荐2001:4860:4860::8888
商家真新,上车需谨慎。
补一个内存测试,商家的位置很空呀,cpu和内存都跑的很欢快,内存竟然足额给的。
内存超售检测开始......
内存io速度: 14 GB/s
未使用SWAP超售,内存io速度正常
未使用气球驱动Balloon超售,不存在virtio_balloon模块
未使用KSM超售,Kernel Samepage Merging状态正常,
优惠码 LET-2023-BlackFriday-Special
德国11欧:
https://login.layer7.net/aff.php?aff=18&pid=64
法国10欧:
https://login.layer7.net/aff.php?aff=18&pid=121
版本:2023.11.24
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Common KVM processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2499.998 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 1.59 GiB / 77.36 GiB
启动盘路径        : /dev/sda1
内存              : 265.08 MiB / 7.77 GiB
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 8 min
负载              : 0.83, 0.32, 0.12
系统              : Ubuntu 22.04 LTS (x86_64)
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内核              : 5.15.0-25-generic
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 无法检测
IPV6 ASN          : AS49434 Harmony Hosting SARL
IPV6 位置         : Sonnenberg / DE-BW
1 线程测试(1核)得分:           885 Scores
2 线程测试(多核)得分:          1745 Scores
单线程读测试:          16111.06 MB/s
单线程写测试:          14191.44 MB/s
100MB-4K Block         1.4 MB/s (338 IOPS, 75.66s)             4.1 MB/s (1003 IOPS, 25.50s)
1GB-1M Block           133 MB/s (126 IOPS, 7.91s)              133 MB/s (126 IOPS, 7.90s)
Read       | 3.95 MB/s      (989) | 63.84 MB/s     (997)
Write      | 3.98 MB/s      (995) | 64.27 MB/s    (1.0k)
Total      | 7.94 MB/s     (1.9k) | 128.11 MB/s   (2.0k)           |                      |
Read       | 107.75 MB/s    (210) | 53.92 MB/s      (52)
Write      | 113.47 MB/s    (221) | 57.81 MB/s      (56)
Total      | 221.22 MB/s    (431) | 111.73 MB/s    (108)
mv: cannot stat '/tmp/ecs/dp': No such file or directory
mv: cannot stat '/tmp/ecs/nf': No such file or directory
mv: cannot stat '/tmp/ecs/tubecheck': No such file or directory
ecs.sh: line 3349: ./tubecheck: No such file or directory
ecs.sh: line 3352: ./nf: No such file or directory
ecs.sh: line 3355: ./dp: No such file or directory
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  Failed (Network Connection)
HotStar:                               No
Disney+:                               Yes (Region: DE)
Netflix:                               Yes (Region: DE)
有图比 Premium:                       Failed
Amazon Prime Video:                    Unsupported
TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                   Failed
Viu.com:                               Failed
有图比 CDN:                           Marseille
Netflix Preferred CDN:                 Paris
Spotify Registration:                  Yes (Region: DE)
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
Tiktok Region:         Failed
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
以下为IPV6检测
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting⑧
  公司类型(company_type):hosting⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  代理(proxy):  No⑧ ⑩
  扶墙(扶墙):  No⑧
  TOR(tor):  No⑧
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑧
  攻击方(attacker):  No⑧
  滥用者(abuser):  No⑧
  威胁(threat):  No⑧
  iCloud中继(icloud_relay):  No⑧
  未分配IP(bogon):  No⑧
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱:No
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广东电信 2401:1d40:3100::1
广东联通 2408:8001:3000::1
广东移动 2409:8054:306c::1
总共花费      : 5 分 9 秒
时间          : Sat Nov 25 07:11:19 UTC 2023
  短链:
    http://paste.spiritlhl.net/u/jEHizo.txt
发表于 2023-11-25 15:22:54 | 只看该作者
绑定~上的同一家
发表于 2023-11-25 15:27:12 | 只看该作者
感觉性能一般
发表于 2023-11-25 15:51:16 | 只看该作者
法国的,性能太差
http://paste.spiritlhl.net/u/3tqtsh.txt
发表于 2023-11-25 17:06:11 | 只看该作者
这个怎么安warp啊,ipv6状态下也访问不了gitlab之类啊
发表于 2023-11-25 19:09:08 | 只看该作者
看这AFF ID  很灵!很灵!!
发表于 2023-11-25 19:32:54 | 只看该作者
   没优惠码?
GMT+8, 2026-4-16 10:15 , Processed in 0.059420 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
