查看: 14486|回复: 55
[经验] 昨天买的sentris已经开通了,zhihao和各位请进!
发表于 2010-3-16 09:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晕菜,硬件和下单的不一样,难道是人品问题?
先送上探针
http://63.223.125.27/p.php
我买的
Server 2
AMD Quad Core 9600
2GB DDR2
80GB HDD
Bandwidth:
2TB or Dedicated 10Mbps with Cogent
2 Usable Free IPs
进系统一看
[root@njkml ~]# free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       4086564     488716    3597848          0      54740     355148
-/+ buffers/cache:      78828    4007736
Swap:      5603320          0    5603320
[root@njkml ~]# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
                      140G  1.5G  131G   2% /
/dev/hda1              99M   12M   82M  13% /boot
tmpfs                 2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
[root@njkml ~]# cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : AuthenticAMD
cpu family      : 16
model           : 2
model name      : AMD Phenom(tm) 8450 Triple-Core Processor
stepping        : 3
cpu MHz         : 1100.000
cache size      : 512 KB
physical id     : 0
siblings        : 3
core id         : 0
cpu cores       : 3
apicid          : 0
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 5
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc nonstop_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]
bogomips        : 2210.16
processor       : 1
cpu family      : 16
model           : 2
stepping        : 3
cpu MHz         : 1100.000
cache size      : 512 KB
physical id     : 0
siblings        : 3
core id         : 2
cpu cores       : 3
apicid          : 2
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 5
wp              : yes
bogomips        : 2210.16
processor       : 2
cpu family      : 16
model           : 2
stepping        : 3
cpu MHz         : 1100.000
cache size      : 512 KB
physical id     : 0
siblings        : 3
core id         : 1
cpu cores       : 3
apicid          : 1
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 5
wp              : yes
bogomips        : 2210.16
大家帮忙测试下速度
testip:63.223.125.27
[ 本帖最后由 njkml 于 2010-3-16 17:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-16 10:00:04 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 63.223.125.27
Pinging 63.223.125.27 with 32 bytes of data:
Reply from 63.223.125.27: bytes=32 time=240ms TTL=48
Reply from 63.223.125.27: bytes=32 time=234ms TTL=48
Reply from 63.223.125.27: bytes=32 time=228ms TTL=48
Ping statistics for 63.223.125.27:
    Minimum = 228ms, Maximum = 240ms, Average = 234ms
[root@njkml ~]# top
top - 18:53:33 up  4:44,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  97 total,   1 running,  96 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.1%sy,  0.0%ni, 99.9%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   4086564k total,   488964k used,  3597600k free,    54884k buffers
Swap:  5603320k total,        0k used,  5603320k free,   355152k cached
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
    1 root      15   0  2068  584  504 S  0.0  0.0   0:00.75 init
    2 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0
    3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    4 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    5 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.07 migration/1
    6 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/1
    7 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/1
    8 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.07 migration/2
    9 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/2
   10 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/2
   11 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/0
   12 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/1
   13 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/2
   14 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
   15 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
   20 root      14  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/0
   21 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/1
[ 本帖最后由 njkml 于 2010-3-16 10:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-16 10:00:36 | 只看该作者
Port Connector Information
        Internal Reference Designator: LPT1
        Internal Connector Type: DB-25 female
        External Reference Designator:
        External Connector Type: DB-25 female
        Port Type: Parallel Port ECP/EPP
Handle 0x0012, DMI type 8, 9 bytes
        Internal Reference Designator: Keyboard
        Internal Connector Type: Other
        External Connector Type: PS/2
        Port Type: Keyboard Port
Handle 0x0013, DMI type 8, 9 bytes
        Internal Reference Designator: PS/2 Mouse
        Internal Connector Type: PS/2
        External Reference Designator: No Detected
        Port Type: Mouse Port
Handle 0x0014, DMI type 8, 9 bytes
        Internal Reference Designator: USB
        Internal Connector Type: None
        External Connector Type: Access Bus (USB)
        Port Type: USB
Handle 0x0015, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
        Designation: PCI
        Type: 32-bit PCI
        Current Usage: Available
        Length: Long
        Characteristics:
                5.0 V is provided
                3.3 V is provided
                PME signal is supported
                SMBus signal is supported
Handle 0x0016, DMI type 9, 13 bytes
        Designation: PCI
        Type: 32-bit PCI
        Length: Long
        Characteristics:
                5.0 V is provided
                3.3 V is provided
Handle 0x0017, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
        Installable Languages: 3
                n|US|iso8859-1
                n|US|iso8859-1
                r|CA|iso8859-1
        Currently Installed Language: n|US|iso8859-1
Handle 0x0018, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
        Use: System Memory
        Error Correction Type: None
        Maximum Capacity: 1 GB
        Error Information Handle: Not Provided
        Number Of Devices: 2
Handle 0x0019, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x0018
        Total Width: 64 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: A0
        Bank Locator: Bank0/1
        Type: Unknown
        Type Detail: None
        Speed: 667 MHz (1.5 ns)
        Manufacturer:
        Serial Number:
        Asset Tag:
        Part Number:
Handle 0x001A, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: A1
        Bank Locator: Bank2/3
        Type: Unknown
        Type Detail: None
        Manufacturer:
        Serial Number:
        Asset Tag:
        Part Number:
Handle 0x001B, DMI type 19, 15 bytes
Memory Array Mapped Address
        Starting Address: 0x00000000000
        Ending Address: 0x000FFFFFFFF
        Range Size: 4 GB
        Physical Array Handle: 0x0018
        Partition Width: 32
Handle 0x001C, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
        Ending Address: 0x0007FFFFFFF
        Range Size: 2 GB
        Physical Device Handle: 0x0019
        Memory Array Mapped Address Handle: 0x001B
        Partition Row Position: 1
Handle 0x001D, DMI type 20, 19 bytes
        Starting Address: 0x00080000000
        Range Size: 2 GB
        Physical Device Handle: 0x001A
Handle 0x001E, DMI type 32, 11 bytes
System Boot Information
        Status: No errors detected
Handle 0x001F, DMI type 188, 244 bytes
OEM-specific Type
        Header and Data:
                BC F4 1F 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 20
                01 00 00 00 00 06 76 00 00 00 00 00 08 00 00 00
                00 40 40 00 10 04 01 00 03 00 00 00 00 00 1F 01
                00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
                00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
                00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00
                00 00 00 00 07 00 00 00 03 20 00 E0 00 00 00 00
                00 00 00 00 13 10 00 00 00 F0 0F 00 00 00 00 00
                00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 FF
                01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                E0 3E 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                05 00 00 10 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
                24 CA 69 5D 34 03 22 00 10 04 01 00 00 02 00 00
                00 00 00 00 5C 00 B0 4A 0A 00 58 6F 00 00 00 00
                00 00 00 00
Handle 0x0020, DMI type 190, 212 bytes
OEM-specific Type
        Header and Data:
                BE D4 20 00 84 01 00 00 00 00 00 00 24 A4 40 04
                FC 3F E0 0C 01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00
                00 00 00 00 E0 3E 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 0F
                00 00 00 00 00 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00
                00 00 00 00 02 84 F1 02 00 02 00 00 00 00 00 00
                00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 24 CA 69 5D
                34 03 22 00 10 04 01 00 0A 00 58 6F 00 00 00 00
                00 00 00 00
Handle 0x0021, DMI type 192, 244 bytes
OEM-specific Type
        Header and Data:
                C0 F4 21 00 05 08 00 00 22 12 11 20 20 22 20 00
                E7 88 71 0E FC 0A 11 00 22 12 11 20 10 0F 0F 10
                10 0F 0F 10 10 0F 0F 10 10 0F 0E 0F 10 0F 0E 0F
                10 0F 0E 0F 10 10 10 20 22 20 00 0B 0B 0B 0B 0B
                0B 0B 0B 0B 0B 0B 0B 0B 0C 0B 0C 0B 0C 0B 0C 0B
                0C 0B 0C 0B 0B 0B CB A4 92 0A FC 0A 11 00 3F 00
                3E 00 3B 00 3A 00 3F 00 1F 00 1E 00 1B 00 1A 00
                00 00 1F 00 1E 00 1B 00 1A 00 00 00 1F 00 1E 00
                1B 00 1A 00 00 00 3A 00 3B 00 3D 00 41 00 00 00
                1A 00 1B 00 1D 00 01 00 00 00 1A 00 1B 00 1D 00
                01 00 00 00 1A 00 1B 00 1D 00 01 00 00 00 00 00
                00 00 00 00 18 18 19 19 18 18 18 18 18 00 00 00
                1C 00 00 00 DC 01 00 00 DC 01 00 00 DC 01 00 00
                00 00 00 00
Handle 0x0022, DMI type 194, 244 bytes
OEM-specific Type
        Header and Data:
                C2 F4 22 00 05 08 00 00 22 12 11 20 20 22 20 00
                CB A4 92 0A FC 0A 11 00 22 12 11 20 10 0F 10 0F
                10 0F 10 0F 10 0F 10 0F 0F 10 0F 0F 0F 10 0F 0F
                0F 10 0F 0F 10 10 10 20 22 20 00 0C 0C 0B 0D 0C
                0C 0B 0D 0C 0C 0B 0D 0B 0C 0B 0C 0B 0C 0B 0C 0B
                0C 0B 0C 0C 0C 0C CE B0 C2 0A FC 0A 11 00 43 00
                40 00 3F 00 3B 00 43 00 03 00 00 00 1F 00 1B 00
                00 00 03 00 00 00 1F 00 1B 00 00 00 03 00 00 00
                1F 00 1B 00 00 00 3C 00 3E 00 41 00 43 00 00 00
                1C 00 1E 00 01 00 03 00 00 00 1C 00 1E 00 01 00
                03 00 00 00 1C 00 1E 00 01 00 03 00 00 00 00 00
                00 00 00 00 18 18 18 17 18 17 1A 19 19 00 00 00
                83 01 00 00 DC 01 00 00 DC 01 00 00 DC 01 00 00
                00 00 00 00
Handle 0x0023, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
发表于 2010-3-16 10:01:16 | 只看该作者
放个IP测试下
发表于 2010-3-16 10:01:22 | 只看该作者
看得头晕了
发表于 2010-3-16 10:02:22 | 只看该作者
发表于 2010-3-16 10:03:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-3-16 10:03:14 | 只看该作者
大家帮忙测试下速度
发表于 2010-3-16 10:03:22 | 只看该作者
开通速度这么快?
发表于 2010-3-16 10:05:08 | 只看该作者
北京亦庄联通机房ping过去结果不太理想:
Reply from 63.223.125.27: bytes=32 time=434ms TTL=41
Reply from 63.223.125.27: bytes=32 time=416ms TTL=41
Reply from 63.223.125.27: bytes=32 time=423ms TTL=41
Reply from 63.223.125.27: bytes=32 time=418ms TTL=41
    Minimum = 416ms, Maximum = 434ms, Average = 422ms
Reply from 63.223.125.27: bytes=32 time=417ms TTL=41
    Minimum = 416ms, Maximum = 423ms, Average = 419ms
GMT+8, 2026-5-6 04:59 , Processed in 0.064348 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
