查看: 3705|回复: 10
[美国VPS] 跟traffmonetizer差不多挂机收益的packetstream
发表于 2023-11-15 21:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收益转换跟traffmonetizer差不多,但是日流量最低100M/1IP/天, 也有平均一天1IP几百M的, 我猜的, 因为他们家统计没法看单ip一天多少,只能除IP数算
实测VIR东京, crunchbits美机, 染怡HK, 这三家的可以,会被算做ISP的ip, 其他也可以的老哥评论留言下, 我小鸡少
下面是提现5.01刀到账4.87刀, 他们家只支持PayPal....输入邮箱确认提现后余额就全部清零了, 提现收益大概两天后才收到,
下面是非ISP但是可以运行的截图, 有跟我上面说的一样小鸡的可以试试了, 没有的自测后看下docker日志,running就是成功
docker命令自己去官网复制
实在找不到的,直接用下面的命令, CID=你自己邀请链接最后四个字符,比如我是CID=5afU
sudo docker run -d --restart=always -e CID=<改自己的> --name psclient packetstream/psclient:latest && sudo docker run -d --restart=always --name watchtower -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock containrrr/watchtower --cleanup --include-stopped --include-restarting --revive-stopped --interval 60 psclient
乌龟就不用试了, 不行. 有瘦猴的8.8挂这个和traffmonetizer挺舒服,一年下来算白漂了
忘了上aff
https://packetstream.io/?psr=5afU
 楼主| 发表于 2023-11-15 21:44:40 | 只看该作者
冲浪麦浪花郎 发表于 2023-11-15 21:42
这家没用的,不支持IDC 只要家宽肉鸡。 不值钱
还是TM给的最多
https://loc.qiche.eu.org/thread-1191472-1-1.ht ...
可以挂, 你看我截图的ip就是hosting,但是可以. 你用crun的机子跟瘦猴的东京机子试试,收益不错
发表于 2023-11-15 21:42:40 | 只看该作者
还是TM给的最多
https://loc.qiche.eu.org/thread-1191472-1-1.html
* Linux常用命令:cat /proc/meminfo 校验内存使用
* 资源 https://t.me/MJJ_aliyundrive
* MJJ频道 https://t.me/wearemjj
* Linux命令大全 https://www.linuxcool.com
* DNS设置大全 https://dns.iui.im/
* 优质导航大全 https://www.chaidu.com/
* HostLoc频道 https://t.me/myhostloc
* A1Plus & G Suit & Workspace教育全局号https://sourl.cn/xq7iAZ
* OneDrive1T/5T网盘批发 iCloud苹果个人200G号https://nanguo.in/shop?ref=awtyBzywo
 楼主| 发表于 2023-11-15 21:45:42 | 只看该作者
染怡HK是灵车,我随便试了下, 没想到也可以,就扔那挂着,不亏
发表于 2023-11-17 23:51:55 | 只看该作者
traffmonetizer不能pp支付了
 楼主| 发表于 2023-11-18 00:53:51 | 只看该作者
这是packetstream 只能paypal, 不是traffmonetizer
发表于 2023-11-18 00:55:07 | 只看该作者
hytron也可以
 楼主| 发表于 2023-11-18 00:56:20 | 只看该作者
真的假的,那我收个5刀的那款挂
发表于 2023-11-18 01:02:08 | 只看该作者
spicyprawn 发表于 2023-11-18 00:56
真的假的,那我收个5刀的那款挂
hytron 是isp,你说呢。
 楼主| 发表于 2023-11-18 01:06:07 | 只看该作者
zhouktv1 发表于 2023-11-18 01:02
hytron 是isp,你说呢。
...一直没注意这个,试了下他们测试ip,还真是....那不是还能挂其他限制ISP的?有流量吗,买的人挺多, 没看人说拿去挂这种东西的
GMT+8, 2026-4-24 15:09 , Processed in 0.066194 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
