查看: 10006|回复: 12
[经验] 利用TM(traffmonetizer)的docker项目给闲置的VPS小鸡赚取收入
发表于 2023-7-26 21:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chongxie
开场旁白
这是什么?
通过p2p或是cdn等结合方式来主动分享多余的主机算力和流量内存带宽等从而获取被动收入
类似项目?
比如**子的peer2profit,但是自从2022年底后收入锐减,算力占用等严重。DockerHhub上的官方项目已经被标记为滥用停止了。目前收入微薄可能不足原先收益的10%,建议更换别的被动收入。
收益如何?
常规挂鸡,支持ISP的IP,甲骨文什么的都支持。不支持国内IP(无收益)每日每台小鸡单独IP约0.01USD收入(如果鸡多可以都部署docker项目,可以多开但效果收益不佳)
方便吗?
Docker直接加载运行,不喜欢可以删掉整个镜像和文件残留即可。
占用大吗?
非常小,撑死也就几个G流量。不吃很大带宽和算力。比**子peer2profit良心。
有什优势?
注册送5刀余额,达到10刀就可以提款。支持USDT TRC20网络提款
有啥缺点?
不支持PP提款,收入固定没有更多利润。
正文:
楼猪用了不到一个月时间做测试,发现这是性价比最高的被动收入,也有别的项目有更高的收入,但是强制要求是要家宽运营商。检测到服务器运营商直接没收益,有的要么钱少屁事多占用非常大。
注册链接:https://sourl.cn/XZ927u
建议选择非主力邮箱,方便后面单独管理。也避免垃圾广告信件
上邮件去激活邮箱
进入后面板示意图
可以看到项目方支持docker(真棒)你如果会写就自己写如果不会写不要紧下面依葫芦画瓢
#一键安装并设自启Docker
  1. curl -sSL https://get.docker.com/ | sh
  2. systemctl start docker && systemctl enable docker
#或者一键Docker安装脚本(自定义源)按照提示安装
  1. bash <(curl -sSL https://gitee.com/SuperManito/LinuxMirrors/raw/main/DockerInstallation.sh)
如果你点击docker项目你可以按照官方提供的方法安装对应的docker镜像结合你自己的token(上面图对应链接控制面板处有)
  1. #AMD运行下面这行即可
  2. docker run -i -d --restart always --name AMDdockerVM traffmonetizer/cli_v2 start accept --token 这串中文请修改你自己的token就可以了 --net=host traffmonetizer/cli_v2:latest
  1. #ARM运行下面这行即可是的你吃灰甲骨文arm也可以用
  2. docker run -i -d --restart always --name ARMdockerVM traffmonetizer/cli_v2:arm64v8 start accept --token 这串中文请修改你自己的token就可以了 --net=host traffmonetizer/cli_v2:arm64v8
#同理,你可以对其进行多开处理。只需要修改name的值就行,比如吧AMDdockerVM改成别的 “VM1 VM2 VM3” 等不重复字符即可。
先吃螃蟹的来汇报作业
上图显示2023.7.09开始挂架,小鸡总共50+。包含了吃灰吃土的甲骨文也在内,流量占用不大,读写内存和CPU都是可怜。达不到锻炼等级。收益效果不错。平均每日产值在0.01刀收益挂鸡1个月保守最少也有10刀零花钱。蚊子肉还不错。
如果有一天收益不佳或者你不稀罕这几刀的收益可以关停这个项目
  1. #停止和删除此docker项目
  2. #首先查询运行中的docker项目有哪一些
  3. docker ps
  4. #输出docker编号id,镜像,命令程序,和名字等。如果名称为AMDdockerVM 镜像包是traffmonetizer/cli_v2
  5. docker stop $(docker ps -q --filter "ancestor=traffmonetizer/cli_v2")
  6. docker stop AMDdockerVM
  7. docker rm AMDdockerVM
  8. docker rmi traffmonetizer/cli_v2
你说什么?我不要关停这个tm项目,我是要连docker什么的一起给我干掉!好的
  1. #关停docker
  2. sudo service docker stop && sudo systemctl stop docker
  3. #卸载Docker EE&CE
  4. apt-get purge -y docker-ce && apt-get purge -y docker-ee
  5. #删除安装时自动安装的所有包
  6. apt-get autoremove -y docker && apt-get autoremove -y docker-ce docker-engine docker.io containerd runc
  7. #除Docker镜像、容器、数据卷等文件 删除相关配置目录
  8. rm -rf /var/lib/docker && rm -rf /etc/systemd/system/docker.service.d && rm -rf /var/lib/docker && rm /etc/apparmor.d/docker && groupdel docker && rm -rf /var/run/docker.sock
  9. #然后小鸡就干干净净了
总结:羊毛出在羊身上,平均一台小鸡月收益为“3毛刀”,一年下来“3~4刀”真蚊子肉。对于MJJ来说能省就省。比较铁公鸡嘛
发表于 2023-7-27 00:09:45 | 只看该作者
赚不到AFF跑来赚人头钱了,吃相这么难看唉
发表于 2023-7-27 11:01:23 | 只看该作者
这些ip拿出去做会产了
结果给这么低的价格
发表于 2023-7-26 23:51:37 来自手机 | 只看该作者
之前好像有看到过,好像拿你的ip去租代理赚的收益,这样做的话会让你这个ip完全黑掉
发表于 2023-7-26 22:04:31 | 只看该作者
不会是楼主开的网站吧
发表于 2023-7-26 21:55:14 来自手机 | 只看该作者
50只鸡,一个月才10刀?
发表于 2023-7-26 22:04:34 | 只看该作者
19个小鸡
 楼主| 发表于 2023-7-26 22:06:07 | 只看该作者
antbt 发表于 2023-7-26 22:04
不会是楼主开的网站吧
很明显不是啦
发表于 2023-7-26 23:58:33 | 只看该作者
NAT VPS可以吗?
GMT+8, 2026-4-14 15:23 , Processed in 0.067676 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
