查看: 20858|回复: 14
DirectAdmin下安装Zend Opitimizer和eAccelerator
发表于 2009-5-1 00:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先安装ZendOpitimizer
root上linux
cd /usr/local/src
mkdir  zend
www.zend.com找最新的或适合的ZendOptimizer 这里以apache2和php5.2.4为例的装的ZendOptimizer 3.3.0
cd zend
wget http://downloads.zend.com/optimi ... glibc21-i386.tar.gz
tar -xzvf ZendOptimizer-3.3.0a-linux-glibc21-i386.tar.gz
cd ZendOptimizer-3.3.0a-linux-*
./install.sh
然后一路回车就好了。遇到覆盖和备份php.ini的时候选择yes
okay后~
在/usr/local/lib  下,php.ini就被重写保存并且存储了一个php.ini-zend_optimizer.bak 文件(未zendO前的)
这样打开你的 phpinfo就能看到有
  1. with Zend Optimizer v3.3.0, Copyright (c) 1998-2007, by Zend Technologies
这句啦。
 楼主| 发表于 2009-5-1 00:30:54 | 只看该作者
下面安装eAccelerator
cd /usr/local/src
mkdir eAccelerator
下载最新的eAccelerator 这里下的是0.9.6。
cd eAccelerator
wget http://bart.eaccelerator.net/source/0.9.6/eaccelerator-0.9.6-rc1.tar.bz2
tar -xvjf eaccelerator-0.9.6-rc1.tar.bz2
cd eaccelerator-0.9.6-rc1
安装步骤:
输出目录,安装目录
export PHP_PREFIX="/usr/local"
$PHP_PREFIX/bin/phpize
//显示你需要的phpize 配置安装
./configure \
--enable-eaccelerator=shared \
--with-php-config=$PHP_PREFIX/bin/php-config
//编译
make
//安装
make install
#现在创建缓存的目录 或Cache directory
cd /tmp
mkdir eaccelerator
chmod 0777 eaccelerator
编辑 php.ini
cd /usr/local/lib
vi php.ini
在[Zend]上面加
  1. [eaccelerator]
  2. zend_extension="/usr/local/bin/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/eaccelerator.so"
  3. eaccelerator.shm_size="1"
  4. eaccelerator.cache_dir="/tmp/eaccelerator"
  5. eaccelerator.enable="1"
  6. eaccelerator.optimizer="1"
  7. eaccelerator.check_mtime="1"
  8. eaccelerator.debug="0"
  9. eaccelerator.filter=""
  10. eaccelerator.shm_max="0"
  11. eaccelerator.shm_ttl="3600"
  12. eaccelerator.shm_prune_period="3600"
  13. eaccelerator.shm_only="0"
  14. eaccelerator.compress="1"
  15. eaccelerator.compress_level="9"
  16. eaccelerator.keys = "disk_only"
  17. eaccelerator.sessions = "disk_only"
  18. eaccelerator.content = "disk_only"
重启apache
这时候打开你的phpinfo
就显示了:
  1. with eAccelerator v0.9.6, Copyright (c) 2004-2006 eAccelerator, by eAccelerator
  2. with Zend Extension Manager v1.2.2, Copyright (c) 2003-2007, by Zend Technologies
  3. with Zend Optimizer v3.3.0, Copyright (c) 1998-2007, by Zend Technologies
第一和第三个显示你的Zend和eA安装成功。
PS: zend_extension="/usr/local/bin/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/eaccelerator.so"  eaccelerator.so的路径可以在/下find -name eaccelerator.so查到。
 楼主| 发表于 2009-5-1 00:31:17 | 只看该作者
使用命令 php -v查看结果
 楼主| 发表于 2009-6-28 19:47:02 | 只看该作者
补充,如果以zend_extension方式添加eaccelerator的话就是这样:
zend_extension="/路径/eaccelerator.so"
eaccelerator.shm_size="32"
eaccelerator.shm_ttl="0"
eaccelerator.shm_prune_period="0"
 楼主| 发表于 2009-6-29 20:38:58 | 只看该作者
最新Zend Optimizer 3.3.3版本下载地址:
http://downloads.zend.com/optimi ... glibc23-i386.tar.gz
 楼主| 发表于 2009-6-29 20:42:53 | 只看该作者
发表于 2009-7-3 17:49:04 | 只看该作者
eAccelerator 能不能给LXADMIN装呢?
 楼主| 发表于 2009-7-4 00:42:26 | 只看该作者
原帖由 fanslive 于 2009-7-3 17:49 发表
可以,
发表于 2009-8-31 10:33:34 | 只看该作者
安装eAccelerator的时候,到了//编译 make 这步,为什么出现下面的错误???请高手指点!!
/bin/sh /root/eAccelerator/eaccelerator-0.9.4-rc1/libtool --mode=compile cc  -I.        -I/root/eAccelerator/eaccelerator-0.9.4-rc1 -DPHP_ATOM_INC -I/root/eAccelerator        /eaccelerator-0.9.4-rc1/include -I/root/eAccelerator/eaccelerator-0.9.4-rc1/main        -I/root/eAccelerator/eaccelerator-0.9.4-rc1 -I/usr/local/include/php -I/usr/loc        al/include/php/main -I/usr/local/include/php/TSRM -I/usr/local/include/php/Zend        -I/usr/local/include/php/ext -I/usr/local/include/php/ext/date/lib  -DHAVE_CONFI        G_H  -g -O2   -c /root/eAccelerator/eaccelerator-0.9.4-rc1/eaccelerator.c -o eac        celerator.lo
mkdir .libs
cc -I. -I/root/eAccelerator/eaccelerator-0.9.4-rc1 -DPHP_ATOM_INC -I/root/eAcce        lerator/eaccelerator-0.9.4-rc1/include -I/root/eAccelerator/eaccelerator-0.9.4-r        c1/main -I/root/eAccelerator/eaccelerator-0.9.4-rc1 -I/usr/local/include/php -I/        usr/local/include/php/main -I/usr/local/include/php/TSRM -I/usr/local/include/ph        p/Zend -I/usr/local/include/php/ext -I/usr/local/include/php/ext/date/lib -DHAVE        _CONFIG_H -g -O2 -c /root/eAccelerator/eaccelerator-0.9.4-rc1/eaccelerator.c  -f        PIC -DPIC -o .libs/eaccelerator.o
/root/eAccelerator/eaccelerator-0.9.4-rc1/eaccelerator.c: In function 'eaccelera        tor_store_int':
/root/eAccelerator/eaccelerator-0.9.4-rc1/eaccelerator.c:799: error: 'align_test        ' undeclared (first use in this function)
/root/eAccelerator/eaccelerator-0.9.4-rc1/eaccelerator.c:799: error: (Each undec        lared identifier is reported only once
/root/eAccelerator/eaccelerator-0.9.4-rc1/eaccelerator.c:799: error: for each fu        nction it appears in.)
make: *** [eaccelerator.lo] Error 1
 楼主| 发表于 2009-8-31 10:44:22 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
错误提示这几行:
GMT+8, 2026-4-20 03:46 , Processed in 0.065376 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
