12
返回列表 发新帖
楼主: cpuer
DirectAdmin下安装Zend Opitimizer和eAccelerator
 楼主| 发表于 2009-8-31 10:47:59 | 只看该作者
没有遇到过这个问题,eaccelerator.c 第799行不知道写的啥。
发表于 2009-9-16 19:53:46 | 只看该作者
LINUX下eAccelerator的编译安装
在装有DA的主机上试验通过
本文装的eAccelerator 0.9.3最终版
可以在 http://eaccelerator.net/DownloadEacceleratorCn 选择下载得到
第一步. 编译 eAccelerator
  • export PHP_PREFIX="/usr/local"   ///注意路径,可以用find命令搜索"phpize"来确认目录
  • $PHP_PREFIX/bin/phpize
  • ./configure --enable-eaccelerator=shared --with-php-config=$PHP_PREFIX/bin/php-config
  • make
第二步. 安装 eAccelerator
  • make install
第三步. 配置 eAccelerator
eAccelerator 可以被配置成为 PHP 或者 Zend 的扩展
如果是 eaccelerator > 0.9.1, 同时如果您有 /etc/php.d 这个目录, 您应该复制 eaccelerator.ini 到这个目录然后根据您的需要修改默认的配置.
如果不是上面这种情况, 您就应该编辑 php.ini 文件 (通常在 /etc/php.ini).
<a>.PHP扩展
  • [Zend]
  • zend_optimizer.optimization_level=15
  • zend_extension_manager.optimizer=/usr/local/Zend/lib/Optimizer-2.5.10
  • zend_extension_manager.optimizer_ts=/usr/local/Zend/lib/Optimizer_TS-2.5.10
  • zend_optimizer.version=2.5.10a
  • zend_extension=/usr/local/Zend/lib/ZendExtensionManager.so
  • ;zend_extension_ts=/usr/local/Zend/lib/ZendExtensionManager_TS.so ///忽略这一行
  • extension="/usr/local/lib/php/extensions/20020429/eaccelerator.so"///用这个替代,注意路径,根据实际来定这个路径(可以用find命令搜索eaccelerator.so所在路径)
  • eaccelerator.shm_size="16"
  • eaccelerator.cache_dir="/tmp/eaccelerator"
  • eaccelerator.enable="1"
  • eaccelerator.optimizer="1"
  • eaccelerator.check_mtime="1"
  • eaccelerator.debug="0"
  • eaccelerator.filter=""
  • eaccelerator.shm_max="0"
  • eaccelerator.shm_ttl="0"
  • eaccelerator.shm_prune_period="0"
  • eaccelerator.shm_only="0"
  • eaccelerator.compress="1"
  • eaccelerator.compress_level="9"
<b>.Zend扩展,可能导致加密内容无法执行
  • [Zend]
  • ;zend_extension=/usr/local/Zend/lib/ZendExtensionManager.so   ///忽略这一行
  • zend_extension_ts=/usr/local/Zend/lib/ZendExtensionManager_TS.so
  • zend_extension="/usr/local/lib/php/extensions/20020429/eaccelerator.so"  ///用来替代忽略的一行,注意路径
第四步. 创建缓存目录
  • mkdir /tmp/eaccelerator
  • chmod 0777 /tmp/eaccelerator
补充一点。
 楼主| 发表于 2009-9-16 19:57:36 | 只看该作者
回复 12# 的帖子
发表于 2009-9-23 19:16:07 | 只看该作者
http://s.icn.name/tmp/iProber.php
我的还没装ZEND呢。
 楼主| 发表于 2009-9-23 20:42:00 | 只看该作者
回复 14# 的帖子
那是因为你的程序不需要了。
GMT+8, 2026-4-20 10:08 , Processed in 0.061227 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
