查看: 92054|回复: 256
[经验] 【NEW】常用脚本大全
发表于 2023-8-23 15:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该文章基本汇集了VPS所需要的一切脚本。欢迎补充新增。维护者:http://archives.vip
欢迎联系 TG@hostlocc
DD网络重装脚本:系统默认为debian12
moeclub大佬的脚本
  1. bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://raw.githubusercontent.com/MoeClub/Note/master/InstallNET.sh') -d 12 -v 64 -p 密码 -port 端口 -a -firmware
leitbogioro大佬的脚本(推荐)https://loc.qiche.eu.org/thread-1159839-1-1.html
  1. wget --no-check-certificate -qO InstallNET.sh 'https://raw.githubusercontent.com/leitbogioro/Tools/master/Linux_reinstall/InstallNET.sh' && chmod a+x InstallNET.sh && bash InstallNET.sh -debian 12 -pwd '密码'
beta.gs大佬的脚本
  1. wget --no-check-certificate -O NewReinstall.sh https://raw.githubusercontent.com/fcurrk/reinstall/master/NewReinstall.sh && chmod a+x NewReinstall.sh && bash NewReinstall.sh
5k哥的脚本 风险警告:此人在loc等论坛口碑不良,多次骂人。https://soclearn.org/1keydd/
服务器综合测试脚本(融合怪)(推荐)
  1. curl -L https://gitlab.com/spiritysdx/za/-/raw/main/ecs.sh -o ecs.sh && chmod +x ecs.sh && bash ecs.sh
性能测试脚本
YABS(推荐)
  1. wget -qO- yabs.sh | bash
流量稀缺的服务器(不测试iperf网络)
  1. curl -sL yabs.sh | bash -s -- -i
我更喜欢geekbench5(不测试geekbench6)
  1. curl -sL yabs.sh | bash -s -- -5
我喜欢geekbench5,但服务器流量稀缺(不测试geekbench6、不测试iperf网络)
  1. curl -sL yabs.sh | bash -s -- -5 -i
Geekbench 5 专测脚本 NS论坛大佬@google 开发
bash <(curl -sL gb5.top)
LemonBench
  1. wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/LemonBench/LemonBench/main/LemonBench.sh | bash -s -- --fast
UnixBench.sh
  1. wget --no-check-certificate https://github.com/teddysun/across/raw/master/unixbench.sh
  2. chmod +x unixbench.sh
  3. ./unixbench.sh
网络测试脚本
hyperspeed 三网测速(推荐)(未开源)
  1. bash <(curl -Lso- https://bench.im/hyperspeed)
AutoTrace 三网回程线路显示(推荐)
  1. wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/Chennhaoo/Shell_Bash/master/AutoTrace.sh && chmod +x AutoTrace.sh && bash AutoTrace.sh
backtrace 三网回程线路直接显示(小白用这个)
  1. curl https://raw.githubusercontent.com/zhanghanyun/backtrace/main/install.sh -sSf | sh
Bench 网络带宽及硬盘读写速率(国外部分+国内部分节点)
  1. wget -qO- bench.sh | bash
SuperBench.sh 网络带宽及硬盘读写速率(国内三网+speedtest+fast)
  1. wget -qO- --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/oooldking/script/master/superbench.sh | bash
超售测试脚本
  1. wget --no-check-certificate -O memoryCheck.sh https://raw.githubusercontent.com/uselibrary/memoryCheck/main/memoryCheck.sh && chmod +x memoryCheck.sh && bash memoryCheck.sh
移除virtio_balloon模块
  1. rmmod virtio_balloon
内存填充测试
  1. apt-get update
  2. apt-get install wget build-essential -y
  3. wget https://raw.githubusercontent.com/FunctionClub/Memtester/master/memtester.cpp
  4. gcc -l stdc++ memtester.cpp
  5. ./a.out
流媒体测试脚本
RegionRestrictionCheck(推荐)
  1. bash <(curl -L -s check.unlock.media)
openai解锁检测
  1. bash <(curl -Ls https://github.com/ludashi2020/OpenAI-Checker/raw/main/openai.sh)
BBR脚本
一键开启BBR(适用于较新的Debian、Ubuntu)
  1. echo "net.core.default_qdisc=fq" >> /etc/sysctl.conf
  2. echo "net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr" >> /etc/sysctl.conf
  3. sysctl -p
  4. sysctl net.ipv4.tcp_available_congestion_control
  5. lsmod | grep bbr
Linux-NetSpeed(锐速/bbrplus/bbr魔改版)
  1. wget -N --no-check-certificate "https://raw.githubusercontent.com/chiakge/Linux-NetSpeed/master/tcp.sh"
  2. chmod +x tcp.sh
  3. ./tcp.sh
ylx大佬的锐速/BBRPLUS/BBR2
  1. wget -O tcpx.sh "https://github.com/ylx2016/Linux-NetSpeed/raw/master/tcpx.sh" && chmod +x tcpx.sh && ./tcpx.sh
moerats大佬的添加swap脚本
  1. wget https://www.moerats.com/usr/shell/swap.sh && bash swap.sh
spiritlhl大佬的zram内存压缩脚本
  1. curl -L https://raw.githubusercontent.com/spiritLHLS/addzram/main/addzram.sh -o addzram.sh && chmod +x addzram.sh && bash addzram.sh
cloudflare warp脚本 添加IPv4/IPv6网络(2023.12.10更新)
  1. wget -N https://gitlab.com/fscarmen/warp/-/raw/main/menu.sh && bash menu.sh [option] [lisence/url/token]
fail2ban服务器ssh防爆破
  1. wget https://raw.githubusercontent.com/FunctionClub/Fail2ban/master/fail2ban.sh && bash fail2ban.sh 2>&1 | tee fail2ban.log
独立服务器硬盘时间
  1. wget -q https://github.com/Aniverse/A/raw/i/a && bash a
常用软件脚本
Docker
  1. curl -sSL https://get.docker.com/ | sh
Aria2一键安装脚本
  1. wget -N git.io/aria2.sh && chmod +x aria2.sh && bash aria2.sh
XUI
  1. bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/FranzKafkaYu/x-ui/master/install.sh)
qbittorrent 4.3.9
https://loc.qiche.eu.org/thread-1024684-1-1.html
宝塔一键挂载硬盘脚本
  1. wget -O auto_disk.sh http://download.bt.cn/tools/auto_disk.sh && bash auto_disk.sh
acme生成免费证书
  1. curl https://get.acme.sh | sh
剑皇刷流量脚本
  1. wget https://cdn.jsdelivr.net/gh/maintell/webBenchmark@releases/download/0.6/webBenchmark_linux_x64
  2. chmod +x webBenchmark_linux_x64
  3. ./webBenchmark_linux_x64 -c 64 -s http://链接.jpg
腾讯云删除监控
  1. sudo -i
  2. systemctl stop tat_agent
  3. systemctl disable tat_agent
  4. /usr/local/qcloud/stargate/admin/uninstall.sh
  5. /usr/local/qcloud/YunJing/uninst.sh
  6. /usr/local/qcloud/monitor/barad/admin/uninstall.sh
  7. rm -f /etc/systemd/system/tat_agent.service
  8. rm -rf /usr/local/qcloud
  9. rm -rf /usr/local/sa
  10. rm -rf /usr/local/agenttools
  11. rm -rf /usr/local/qcloud
  12. process=(sap100 secu-tcs-agent sgagent64 barad_agent agent agentPlugInD pvdriver )
  13. for i in ${process[@]}
  14. do
  15.   for A in $(ps aux | grep $i | grep -v grep | awk '{print $2}')
  16.   do
  17.     kill -9 $A
  18.   done
  19. done
测试 25 端口是否开放
  1. telnet smtp.aol.com 25
测试 IPv4 优先还是 IPv6 优先
  1. curl ip.p3terx.com
 楼主| 发表于 2023-8-23 15:05:52 | 只看该作者
占楼备用 ZSBD
不要做伸手党,帮顶一下让更多人看到~
30天无人回复会锁帖,麻烦大家看见后帮忙回帖一下。谢谢啦。
请大家不要轻易相信点评中的广告,以防被骗!
谷歌注册好难,没注册成功的伙伴,可以到自助网站获取,网址【 a38.top 】  发表于 2024-5-20 18:45
不对,为什么啊,你的怎么是楷体文字?大家都是普通字体啊  发表于 2024-5-15 00:02
发表于 2023-8-23 15:12:26 | 只看该作者
支持,绑定,另附帖子中推荐我的脚本详情:
论坛主贴:
github:
https://github.com/leitbogioro/Tools
发表于 2023-8-23 21:52:22 | 只看该作者
发表于 2023-8-23 15:08:19 | 只看该作者
~~~~~~0101010101~~~~~~
发表于 2023-8-23 15:08:25 | 只看该作者
好帖,绑定
发表于 2023-8-23 15:15:24 | 只看该作者
感谢整理分享 绑定
GMT+8, 2026-5-2 14:30 , Processed in 0.071780 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
