查看: 9194|回复: 14
【更稳定】#qbittorrent安装 4.3.9 快速安装教程
发表于 2022-5-29 08:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一键脚本有风险!
在此我强烈建议用这个快速手动安装教程
不到30秒即可使用!
广大MJJ说这个版本更稳定 内存占用更小
该版本为 4.3.9_v1.2.15 有空我会更新 你可以在最下面寻找帖子 #qbittorrent安装
  1. cd /root
  2. wget https://github.com/userdocs/qbittorrent-nox-static/releases/download/release-4.3.9_v1.2.15/x86_64-qbittorrent-nox
  3. chmod +x x86_64-qbittorrent-nox
  4. ./x86_64-qbittorrent-nox
输入y 然后ctrl+c退出就行
  1. cat << "EOF" > /etc/systemd/system/qbittorrent.service
  2. [Unit]
  3. Description=qBittorrent Daemon Service
  4. After=network.target
  5. [Service]
  6. LimitNOFILE=512000
  7. User=root
  8. ExecStart=/root/x86_64-qbittorrent-nox
  9. [Install]
  10. WantedBy=multi-user.target
  11. EOF
  1. # 更新配置
  2. systemctl daemon-reload
  3. # 启动服务
  4. systemctl start qbittorrent
  5. # 查看状态
  6. systemctl status qbittorrent
如需重启/关闭程序
请使用kill命令关闭程序
ps -aux | grep qbittorrent
kill 对应序号
如 kill 11111
再使用进程守护打开即可使用
发表于 2022-5-29 08:54:55 | 只看该作者
关闭
  1. systemctl stop qbittorrent
重启
  1. systemctl restart qbittorrent
 楼主| 发表于 2022-5-29 08:56:14 | 只看该作者
亲测,这个貌似不能用。
好像是我写的进程守护有问题
发表于 2022-5-29 08:57:35 | 只看该作者
hostlocmjj 发表于 2022-5-29 08:56
亲测,这个貌似不能用。
好像是我写的进程守护有问题
ExecStop那行不需要吧
发表于 2022-5-29 08:59:18 | 只看该作者
不错 一直用的都是这种方式
发表于 2022-5-29 09:08:00 | 只看该作者
用杰佬的一键 无脑回车
发表于 2022-5-29 09:09:00 | 只看该作者
sudo apt install qbittorrent-nox
简单一万倍
发表于 2022-5-29 09:14:18 | 只看该作者
支持,顶一个
发表于 2022-5-29 09:27:13 来自手机 | 只看该作者
500m内存跑的起来么?
 楼主| 发表于 2022-5-29 09:32:46 | 只看该作者
暖暖的微风 发表于 2022-5-29 09:27
500m内存跑的起来么?
亲测ok
GMT+8, 2026-4-27 00:56 , Processed in 0.074219 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
