查看: 2007|回复: 7
[Windows VPS] 为什么会这样Malware notification regarding ***.com
发表于 2012-4-26 11:12:50 | 只看该作者
有些通用程序, 比如wp, 如果某些版本有安全问题, 你又持续不升级, google会以安全问题把你屏掉......................
参与人数 1威望 +10 收起 理由
狼牙双头龙 + 10 对了 用到就是wp
发表于 2012-4-26 11:07:38 | 只看该作者
狼牙双头龙 发表于 2012-4-26 09:43
没有发现可疑代码
360在线检测结果
360。。。
呃,直接打开文件检查吧。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
狼牙双头龙 + 10 先打开文件检查了 后面才用的360.
 楼主| 发表于 2012-4-26 09:43:38 | 只看该作者
慕容咩咩 发表于 2012-4-26 00:07
被挂马了?
没有发现可疑代码
360在线检测结果
 楼主| 发表于 2012-4-26 00:03:51 | 只看该作者
http://www.***.com/tag/pr
对应网上copy来的这篇文章:关于百度与谷歌如何判断网站文章是否原创试析
发表于 2012-4-26 00:07:00 | 只看该作者
被挂马了?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
狼牙双头龙 + 10 没有发现可以代码
发表于 2012-4-25 22:54:04 | 只看该作者
发表于 2012-4-25 22:45:37 | 只看该作者
干坏事了吧
参与人数 1威望 +10 收起 理由
狼牙双头龙 + 10 没干坏事 这网站很久没弄了
 楼主| 发表于 2012-4-25 20:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发件人:noreply <noreply@google.com>
(由 3e5SXTwcKB4Qvwzmxt6owwotm.kwu02xxwz1o5jmq.kwu@malware.bounces.google.com 代发)
时   间:2012年4月25日(星期三) 上午6:06 (UTC+0:00 伦敦、都柏林、里斯本时间)
Dear site owner or webmaster of ***.com,
We recently discovered that some of your pages can cause users to be infected with malicious software. We have begun showing a warning page to users who visit these pages by clicking a search result on Google.com.
Below are some example URLs on your site which can cause users to be infected (space inserted to prevent accidental clicking in case your mail client auto-links URLs):
http://***.com/
http://www.***.com/
Here is a link to a sample warning page:
http://www.google.com/interstitial?url=http%3A//***.com/
We strongly encourage you to investigate this immediately to protect your visitors. Although some sites intentionally distribute malicious software, in many cases the webmaster is unaware because:
1) the site was compromised
2) the site doesn't monitor for malicious user-contributed content
3) the site displays content from an ad network that has a malicious advertiser
If your site was compromised, it's important to not only remove the malicious (and usually hidden) content from your pages, but to also identify and fix the vulnerability. We suggest contacting your hosting provider if you are unsure of how to proceed. StopBadware also has a resource page for securing compromised sites:
http://www.stopbadware.org/home/security
Once you've secured your site, you can request that the warning be removed by visiting
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=45432
and requesting a review. If your site is no longer harmful to users, we will remove the warning.
Sincerely,
Google Search Quality Team
Note: if you have an account in Google's Webmaster Tools, you can verify the authenticity of this message by logging into https://www.google.com/webmasters/tools/siteoverview and going to the Message Center, where a warning will appear shortly.
GMT+8, 2026-5-2 00:16 , Processed in 0.074647 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
