查看: 1489|回复: 6
用lnmp一键包新建主机时候有警告提示,这个有没有问题?
发表于 2012-4-19 00:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nginx: [warn] conflicting server name "abc.com" on 0.0.0.0:80, ignored
用lnmp一键包新建主机时候,有提示这个,这是啥,有没有问题???网站倒是能访问
发表于 2012-4-19 00:01:13 | 只看该作者
端口被用了
发表于 2012-4-19 00:01:28 | 只看该作者
启动NGINX的时候提示   [warn]: conflicting server name “abc.com” on 0.0.0.0:80, ignored  出现这个错误一般是由于技术员的粗心造成的,原因是相同的域名abc.com出现两次甚至是多次  一般在把配置文件分离出来写时候会容易犯。技术员经常复制配置文件,然后忘记修改里面的内容  解决方法就是把所有配置文件查一遍看是否有重复出现的。  或者查询哪个配置文件中有abc.com
发表于 2012-4-19 00:01:49 | 只看该作者
配置重复了
 楼主| 发表于 2012-4-19 00:10:06 | 只看该作者
vagaa 发表于 2012-4-19 00:01
启动NGINX的时候提示   [warn]: conflicting server name “abc.com” on 0.0.0.0:80, ignored  出现这个错 ...
没有啊,开始我直接把conf里面的其他网站配置文件复制了一个改成abc.com,然后wwwroot建了个abc.com文件夹,结果访问的时候完全没反应,于是我把这俩删了又从xshell里面用vhost.sh新建了一遍,然后出现这个警告,但网站正常可以访问了,
这样行吗,会不会有啥后遗症问题
发表于 2012-4-19 00:39:19 | 只看该作者
重复了!
受到警告 7#
发表于 2012-4-19 00:42:30 来自手机 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
GMT+8, 2026-4-15 05:40 , Processed in 0.118459 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
