楼主: 天权璇玑
[美国VPS] Linux一键重装支持Debian 12,Ubuntu 22.04,史上最强
 楼主| 发表于 2023-5-12 09:21:27 | 只看该作者
royzheng 发表于 2023-5-12 09:07
有没有考虑加入对alpine的支持呢?有些小小鸡用alpine也不错
对archlinux真的不熟,且archlinux没有arm架构版本,适用范围太窄
192#
发表于 2023-5-12 10:13:44 | 只看该作者
是alpine哦 不是archlinux
193#
 楼主| 发表于 2023-5-12 11:05:51 | 只看该作者
马化云 发表于 2023-5-12 09:05
系统改动太大了,个人感觉自己机器不论有没有ipv6网络,改动禁用系统模块都是不合适的,感谢大佬的回复, ...
想了一下,还是改成默认加载 IPv6,不管机器是什么网络。如果要彻底禁用 IPv6,给了一个开关,--setipv6 "0",其他情况下都加载 IPv6 模块
194#
 楼主| 发表于 2023-5-12 12:37:13 来自手机 | 只看该作者
强行关闭系统里的IPv6模块确实不是一个明智的选择,比如新安装的Nginx默认配置会加载系统内的IPv6模块,如果系统内没有IPv6模块,程序就会启动报错,解决方法是在Nginx配置文件里把加载IPv6网络注释掉,所以我决定不管原机器是什么网络,新系统里IPv6模块都默认加载,除非手动指定 --setipv6 "0"关闭,你说得对,我承认我错了
195#
 楼主| 发表于 2023-5-12 20:21:04 | 只看该作者
它俩同源吧
196#
 楼主| 发表于 2023-5-12 20:24:56 | 只看该作者
内存小于 1.5 GB 机器,在选择商家模板建机时最好别选择红帽系(centos almalinux rockylinux oracle linux等),尤其是 8 版本,比 9 吃内存还猛,不然因内存太小,连 dnf update 都跑不完,后面安装更无从谈起:
199#
 楼主| 发表于 2023-5-28 16:55:03 | 只看该作者
这俩原来不一样,搞错了
200#
 楼主| 发表于 2023-6-10 17:12:48 | 只看该作者
支持Ubuntu 22.04
GMT+8, 2026-4-19 21:32 , Processed in 0.061191 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
