楼主: 天权璇玑
[美国VPS] Linux一键重装支持Debian 12,Ubuntu 22.04,史上最强
发表于 2023-5-10 08:08:05 | 只看该作者
甲骨文 bash InstallNET.sh -debian 之后ipv6内核似乎没有启用
sysctl: cannot stat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding: No such file or directory
sysctl: cannot stat /proc/sys/net/ipv6/conf/default/forwarding: No such file or directory
sysctl: cannot stat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6: No such file or directory
sysctl: cannot stat /proc/sys/net/ipv6/conf/default/disable_ipv6: No such file or directory
sysctl: cannot stat /proc/sys/net/ipv6/conf/lo/disable_ipv6: No such file or directory
要换内核吗
172#
发表于 2023-5-10 08:44:09 来自手机 | 只看该作者
牛啊,支持技术贴
174#
 楼主| 发表于 2023-5-10 09:37:09 | 只看该作者
sysctl: cannot stat /proc/sys/net/ipv6/c ...
原系统必须ipv6能使用,如果不能,请用 dhclient -6 网卡名 开启
175#
发表于 2023-5-10 09:41:31 | 只看该作者
请问楼主,支持openeuler22.03系统吗
176#
发表于 2023-5-10 09:43:35 | 只看该作者
技术贴,绑定
177#
发表于 2023-5-10 12:08:11 | 只看该作者
开启无反应的,其他debian12没有ipv6的系统也是有这个模块的: /proc/sys/net/ipv6,目前你的这个系统的ipv6模块去掉了,没有这个目录,不知你 测试过没有。
而且你在兼容那个Hetzner 的时候不知设置了其他什么,目前已知的是在启动时彻底禁用了ipv6模块: "/etc/default/grub"GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1",现在去掉这个设置也是开启不了
178#
 楼主| 发表于 2023-5-10 13:03:26 | 只看该作者
马化云 发表于 2023-5-10 12:08
开启无反应的,其他debian12没有ipv6的系统也是有这个模块的: /proc/sys/net/ipv6,目前你的这个系统的i ...
你机器访问不了 IPv6 我当然要把 IPv6 禁用了,刚才用甲骨文双栈机跑了一下,IPv6 正常
179#
发表于 2023-5-10 13:04:59 | 只看该作者
2C4G DD rockylinux 报错Kernel panic
DD centos7正常
是内存太小了吗?
180#
 楼主| 发表于 2023-5-10 13:11:37 | 只看该作者
Racknerd 纯 IPv4 机器 Debian 系如果不完全禁用 IPv6 模块,DNS 总是会优先解析到 IPv6 地址,干扰日常网络访问,所以我要禁用,红帽系系统没这个问题
GMT+8, 2026-4-18 06:50 , Processed in 0.063475 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
