楼主: 天权璇玑
[美国VPS] Linux一键重装支持Debian 12,Ubuntu 22.04,史上最强
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:21:35 | 只看该作者
米老鼠 发表于 2023-6-14 08:45
另外,能把debian这段代码优先加入进去吗?加到 set compatible 下面一行
vi /etc/vim/vimrc.tiny
Debian /etc/vim/vimrc.tiny 文件里有一句是:
  1. set compatible
是不是要把 set compatible 改成 set nocompatible,然后再在 set nocompatible 下面一行添加 set backspace=2 ?
222#
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:29:51 | 只看该作者
修改前是:
  1. " Vim configuration file, in effect when invoked as "vi". The aim of this
  2. " configuration file is to provide a Vim environment as compatible with the
  3. " original vi as possible. Note that ~/.vimrc configuration files as other
  4. " configuration files in the runtimepath are still sourced.
  5. " When Vim is invoked differently ("vim", "view", "evim", ...) this file is
  6. " _not_ sourced; /etc/vim/vimrc and/or /etc/vim/gvimrc are.
  7. " Debian system-wide default configuration Vim
  8. set runtimepath=~/.vim,/var/lib/vim/addons,/usr/share/vim/vimfiles,/usr/share/vim/vim90,/usr/share/vim/vimfiles/after,/var/lib/vim/addons/after,~/.vim/after
  9. set compatible
  10. " vim: set ft=vim:
修改后是:
  9. set nocompatible
  10. set backspace=2
  11. " vim: set ft=vim:
确认是对的吧?
223#
发表于 2023-6-14 10:43:57 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:46:22 | 只看该作者
我觉得还是替换比较好,我查资料说 set compatible 是让 vim 强制以兼容 vi 行为运行,为了兼容那种特别老的 vi 脚本,vi 我印象里是一种文本编辑工具吧,有用 vi 写脚本的吗?linux 里原生能运行的只听说过 bash ash 脚本
225#
发表于 2023-6-14 10:47:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:48:24 | 只看该作者
米老鼠 发表于 2023-6-14 10:43
替换最好,不删除也可以,要在这段下面加入一样可以用,之前我进入vimrc后光标移动到这里,忘记按o了,结 ...
而且在 bash ash 里,处理文本都用 grep awk sed 三剑客,用 vi 怎么处理,难道还要中途弹出来一个框让用户自己操作?干脆替换掉算了
227#
发表于 2023-6-14 10:54:56 | 只看该作者
发表于 2023-6-14 11:19:56 | 只看该作者
大佬,在github给你回复了,我依然没法使用default username 和 password 登录
229#
 楼主| 发表于 2023-6-14 21:33:18 来自手机 | 只看该作者
米老鼠 发表于 2023-6-14 10:54
初始系统没带vim,得install一次,有的小鸡给你阉割的vim,wget,update全用不了,你还得去echo进去,然 ...
vim我在preseed里加了,set nocompatible和2那个也加了,你重装一下试试
230#
 楼主| 发表于 2023-6-14 21:35:15 来自手机 | 只看该作者
把机器给我,我亲自装一下试试
GMT+8, 2026-4-19 04:22 , Processed in 0.065416 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
