查看: 7453|回复: 58
[不限流量] 原因确认 OVH ks-le-1 CA 华硕主板跑满8168网卡死机折腾记录 8169
发表于 2022-12-15 14:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题已经解决,linux下的话是一个很老的bug,太长不读 TL;DR,看这里,8168网卡装了8169驱动会不稳定
https://docs.hetzner.com/robot/dedicated-server/operating-systems/realtek-r8169-r8168-nic/
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=242325
Windows 系统的话需要注意防止休眠,可以在控制面板,电源选项开启高性能模式
如题,你们的机器会遇到么,网络持续高负载之后会随机死机
有大佬说估计是BIOS需要更正选项(可能是节能选项),还不确定,确定了我将具体的贴出来,注意了,不要自行更新BIOS,我才发现BIOS不知道哪次被机房的人刷回旧版的了... 顺便一说可以在Windows下更新BIOS,然后估计很大概率会卡住重启不了,要机房人员干预,大概耗时半小时到一两小时(看运气),方法是下载AI SUITE II,兼容模式安装,然后跑asus update,是更新BIOS的
AI suite 链接https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/AI_SuiteII_Win8-1_VER20012_VER10512.zip
官方认定硬件是否有故障的方法:
https://www.infski.com/455.html
https://docs.ovh.com/gb/en/dedicated/ovh-rescue/
BIOS已经更新到最新(又被机房的人刷回去了),除了ipv6上行带宽,具体测试可以参考:
https://loc.qiche.eu.org/thread-1101968-1-1.html
lspci | grep Eth
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 09)
Thu 15 Dec 2022 12:17:08 PM UTC
Basic System Information:
Uptime     : 0 days, 20 hours, 43 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores  : 4 @ 2381.219 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 31.1 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 1.7 TiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-19-amd64
# dmidecode 3.3
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.7 present.
Handle 0x0002, DMI type 2, 15 bytes
Base Board Information
        Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
        Product Name: P8H77-M
        Version: Rev X.0x
        Serial Number: xxxxxx
        Asset Tag: To be filled by O.E.M.
        Features:
                Board is a hosting board
                Board is replaceable
        Location In Chassis: To be filled by O.E.M.
        Chassis Handle: 0x0003
        Type: Motherboard
        Contained Object Handles: 0
发表于 2022-12-15 15:59:30 | 只看该作者
9快9包邮的话 我排个队
发表于 2022-12-17 12:22:42 | 只看该作者
oldpoor 发表于 2022-12-17 12:09
回头试试,谢谢大佬指教,但是我Windows也会死机... 我的是华硕主板,realtek集成网卡,并不是Intel的, ...
windows可以电源模式设置成高性能试试
发表于 2022-12-17 12:02:00 | 只看该作者
他死机不是bios的问题,是intel的82579v网卡驱动和linux内核冲突
可以试试
ethtool -K 网卡 tso off gso off
 楼主| 发表于 2022-12-17 10:53:13 | 只看该作者
coxpc 发表于 2022-12-17 09:46
草,我昨天测试了一下。发现我加拿大ks-le-1也有这个问题...
网络占用多时间长也会死机,挂pt qt跑上传。 ...
我试了一下,Windows长时间跑满网络也会死机,实在是...服了,我再找找客服,快找客服,别便宜了他们,整天跑满就死机
有空看看你的主板和BIOS?具体方法我主贴里面好像有
和Linux一样,没什么奇怪的log,他就是死,看来也不是Linux的驱动或者系统问题
发表于 2022-12-16 10:45:52 | 只看该作者
oldpoor 发表于 2022-12-16 10:43
谢谢指导,老板大气,你不说我实在是想不到!我实在没想到是这个问题,我还特意更新了BIOS ...
之前处理的tk:
peration details:
The server is frozen and doesn't responds to ping requests.
We have rebooted the server.
We also applied a fix in your BIOS that should prevent random freezes.
The server is booted on disk and is on the login screen. Ping OK and services are up.
If you need any further information regarding this intervention, please do not hesitate to contact our technical support.
The OVHcloud Team
发表于 2022-12-16 10:28:30 | 只看该作者
我跟你说为啥,你让他们把bios设置下节能模式关了,就行了
发表于 2022-12-15 16:14:00 | 只看该作者
同出一台, lz优先
发表于 2022-12-15 16:09:39 | 只看该作者
能push的话我排个队
已更新价格,跟OVH客服踢了一会皮球,累了。  发表于 2022-12-15 20:13
能  发表于 2022-12-15 18:21
 楼主| 发表于 2022-12-15 18:05:58 | 只看该作者
招财猫 发表于 2022-12-15 15:59
9快9包邮的话 我排个队
排上了,你在队尾,能push,60s一个帖子,懒得回复两个了
 楼主| 发表于 2022-12-15 20:26:55 | 只看该作者
更新了主板信息 有兴趣的可以看看你们的主板
 楼主| 发表于 2022-12-16 00:11:09 | 只看该作者
睡前顶一顶
发表于 2022-12-16 08:02:39 | 只看该作者
去救援模式跑个测试呗,参考:https://www.infski.com/455.html
如果硬件出问题发工单让他们给你换硬件。
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:35:43 | 只看该作者
如果硬件出问题发工单让他们给你换硬件。 ...
硬件都没问题,只是跑满上行三小时到三天后会随机死机,可见不止这台有问题的,因为他们的都跑不了1g上行 OVH不会换的,他说他不换
Kindly note, we don't have the ability to access your Dedicated Server directly and in any case would not be allowed to. You may consider contacting an OVH partner for support using the following link for further asisstance:
https://partner.ovhcloud.com/en-gb/programs/
发表于 2022-12-16 10:00:48 | 只看该作者
请问后台安装win,是自己添加 lincence,添加模板吗
GMT+8, 2026-5-1 07:10 , Processed in 0.078461 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
