查看: 3629|回复: 11
[不限流量] 已出 OVH KS-LE 15欧 我也带宽翻车了 960G*2
发表于 2022-11-23 00:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想便宜出掉了,有人要么... 没人要我就刷刷之后月抛了,在ie区买的,110RMB push到你的账号,push应该没push费的吧,感觉IPMI都没中
算错价格了
脚本直接用另外一个翻车贴的大佬的
wget -q https://github.com/Aniverse/A/raw/i/a && bash a
curl -sL yabs.sh | bash -s -- -
                   This is the choice of Steins;Gate
  CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
  CPU 核心              合计 4 核心,8 线程
  CPU 状态              当前主频 2501.440 MHz
  内存大小              32011 MB (142 MB 已用)
  交换分区              1023 MB (0 MB 已用)
  第 1 块硬盘           通电 27521 小时,型号 INTEL SSDSC2KB960G8
  第 2 块硬盘           通电 29177 小时,型号 INTEL SSDSC2KB960G8
  硬盘大小              1843.2 GB
  服务器时间            2022-11-22 16:35:42
  运行时间              0 days 0 hour 52 min
  系统负载              1.12, 1.17, 0.55
  虚拟化技术            No Virtualization Detected
  IPv4 地址             188.165.xxx.xxx
  IPv6 地址             2001:41d0:xxxx:xxxx
  运营商                AS16276 OVH SAS
  地理位置              FR, Île-de-France, Paris
  操作系统              Debian bookworm/sid  (x86_64)
  系统内核              5.10.0-19-amd64
  TCP 加速              cubic
  当前脚本版本          1.4.1.1
   ATTENTION  检测到你服务器里有固态硬盘,建议使用 fio 代替 dd 进行测试
              bash <(wget -qO- git.io/ceshi) -j
  顺序写入 (1st)        647 MB/s
  顺序写入 (2nd)        652 MB/s
  顺序写入 (3rd)        649 MB/s
  顺序写入 (4th)        644 MB/s
  顺序写入 (5th)        648 MB/s
  顺序写入 (avg)        648.0 MB/s
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
Tue Nov 22 16:24:55 UTC 2022
Basic System Information:
Uptime     : 0 days, 0 hours, 41 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores  : 8 @ 2548.912 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 31.3 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 1.7 TiB
Distro     : Debian GNU/Linux bookworm/sid
Kernel     : 5.10.0-19-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
Read       | 320.53 MB/s  (80.1k) | 435.48 MB/s   (6.8k)
Write      | 321.38 MB/s  (80.3k) | 437.77 MB/s   (6.8k)
Total      | 641.91 MB/s (160.4k) | 873.26 MB/s  (13.6k)
Read       | 421.99 MB/s    (824) | 405.10 MB/s    (395)
Write      | 444.41 MB/s    (868) | 432.08 MB/s    (421)
Total      | 866.41 MB/s   (1.6k) | 837.18 MB/s    (816)
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
Clouvider       | London, UK (10G)          | 95.1 Mbits/sec  | 293 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | busy
Hybula          | The Netherlands (40G)     | 91.5 Mbits/sec  | 919 Mbits/sec
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 29.0 Mbits/sec  | 298 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 36.8 Mbits/sec  | 482 Mbits/sec
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 28.5 Mbits/sec  | 270 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 20.6 Mbits/sec  | 308 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
Clouvider       | London, UK (10G)          | 94.1 Mbits/sec  | 627 Mbits/sec
Hybula          | The Netherlands (40G)     | 91.2 Mbits/sec  | 868 Mbits/sec
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 21.5 Mbits/sec  | busy
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 37.7 Mbits/sec  | 131 Mbits/sec
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 23.8 Mbits/sec  | 210 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 22.6 Mbits/sec  | 58.4 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
Test            | Value
Single Core     | 909
Multi Core      | 3429
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18806577
 楼主| 发表于 2022-11-23 01:04:19 | 只看该作者
谢谢老板亲切指导!
发表于 2022-11-23 01:56:38 | 只看该作者
这是正常宽带,不翻车
 楼主| 发表于 2022-11-23 08:03:25 | 只看该作者
lwz2001 发表于 2022-11-23 01:56
这是正常宽带,不翻车
就是想抽个奖,抽不中就是翻车hh
这波又翻车了,机器有问题ipv6起不来,安装的时候选ssh key选不了,带宽无惊喜,我看看能不能退款...
发表于 2022-11-23 08:20:07 | 只看该作者
那有什么抽奖,我看这就是标准配置。
 楼主| 发表于 2022-11-23 08:35:07 | 只看该作者
悟空空 发表于 2022-11-23 08:20
那有什么抽奖,我看这就是标准配置。
硬盘,网络,IPMI,这个硬盘比套餐上的大些
发表于 2022-11-23 09:00:07 | 只看该作者
你这个算是硬盘中奖了
 楼主| 发表于 2022-11-23 09:04:53 | 只看该作者
shangpan 发表于 2022-11-23 09:00
你这个算是硬盘中奖了
是的,weiai 老板收走之后抽了一个ipv6 1g up的,可惜是CA,机器也有点问题,犹豫要不要找客服...
发表于 2022-11-23 09:08:48 来自手机 | 只看该作者
oldpoor 发表于 2022-11-23 09:04
是的,weiai 老板收走之后抽了一个ipv6 1g up的,可惜是CA,机器也有点问题,犹豫要不要找客服... ...
ca 1G UP我要啊
GMT+8, 2026-4-30 15:52 , Processed in 0.063351 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
