查看: 2961|回复: 5
[Windows VPS] 搭建pptp成功了一半,为啥为啥
发表于 2012-2-24 00:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个xen主机上搭了个pptp,然后用windows或者mac拨,一切正常,上网代理也正常。
但是用iphone或者ipad拨就匪夷所思了,可以访问一部分网站,比如baidu,其他通通不行。注意,iphone和本子走的是同一个wifi网络。
ipad越狱了,直接用本子ssh上,尝试一个网站 www.ip138.com 也就是看ip的网站,
ping 一切正常,curl大部分网站,都是死在那儿
XXX-iPad:/ root# curl www.ip138.com
(光标永远在这闪啊闪)
XXX-iPad:~ root# ping www.ip138.com
PING yd.ecoma.glb0.lxdns.com (61.147.122.58): 56 data bytes
64 bytes from 61.147.122.58: icmp_seq=0 ttl=48 time=712.046 ms
64 bytes from 61.147.122.58: icmp_seq=1 ttl=48 time=700.991 ms
64 bytes from 61.147.122.58: icmp_seq=2 ttl=48 time=699.779 ms
64 bytes from 61.147.122.58: icmp_seq=3 ttl=48 time=694.765 ms
--- yd.ecoma.glb0.lxdns.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 694.765/701.895/712.046/6.308 ms
发表于 2012-2-26 02:35:02 | 只看该作者
你路由用的是国内的dns?
发表于 2012-2-24 00:49:32 | 只看该作者
楼下知道...
发表于 2012-2-24 01:02:55 | 只看该作者
这个问题很复杂
发表于 2012-2-24 09:23:39 | 只看该作者
我不知道。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-2-26 02:28:11 | 只看该作者
没人知道吗
GMT+8, 2026-4-22 23:29 , Processed in 0.072188 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
