查看: 10617|回复: 42
[疑问] 碉爆了!Android使用KSWEB搭建HTTP/WEB服务器环境
发表于 2013-4-7 21:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这一阵感觉玩手机玩腻了,VPS也玩腻了,瞬间感觉啥都玩腻了。前几天闲着无聊,看到了手机上的超级终端,心想:安卓底层不也是Linux么?于是就用超级终端wget了一个文件,成功了!吼吼,于是下一个想法就是能不能在手机上搭建一个WEB环境???
想到就开始各种搜,发现安卓使用的Linux并不属于任何发行版本,看来使用传统的建站方式不行了。继续搜索,发现谷歌商店里有一个集成lighttpd+php+mysql+phpmyadmin环境的APK,哈哈,这下好了。当然,如果只装上这个APK只能在本地测试,无法使用公网访问,所以,经过我各种搜,终于有了这一篇文章,毫不客气的说,这绝对是全网首发,至少不用让你再像我一样各种搜了。
现在的手机硬件已经很强大了,¥1999就能买到4核1.5G,2G内存的手机,这几乎能满足像我这样的小站的需求了。硬件有了,集成环境的APK也有了,就剩下公网访问了。
第一:需要一部安卓手机,至少600MHZ的CPU,256内存,手机需要ROOT,没有ROOT的话,不能使用80端口。
第二:KSWEB可在谷歌商店:https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kslabs.ksweb中下载,注:KSWEB在谷歌商店里是收费的,可免费试用5天。
第三:需要一个支持路由功能的路由器,以及一个花生壳账号。
1.首先在手机上安装APK,(如果手机里有什么防火墙之类的,请关闭,否则不能使用WIFI地址访问),然后点开KSWEB,首次开启,会解压缩文件,然后会提示重启,重启后,就能够看到mysql启动和相应信息了。
2.点options进入设置,然后勾选上root权限,这样就可以更改端口为80了。然后回到主界面,点phpmyadmin然后就会自动下载了。下载成功后,可以在手机浏览器里输入127.0.0.1,就可以看到相关信息。虽然版本有些老,但是相当简便啊亲……
如果你只想在手机上测试,那么到这里就结束了。如果想让公网访问手机,
那么就需要使用DDNS(动态域名解析)来支持。
3.使用oray护照,登录花生壳,系统会自动分配给你一个免费域名,用这个域名来访问手机。登录你的路由器,点击“转发规则”,选择“虚拟服务器”,端口填写80,IP地址填写你手机WIFI的IP地址,保存,如图所示。
4.保存后,点击“动态DNS设置”,账号密码就是你oray的通行证,点登录,如果成功了,就会自动识别你的免费域名。如图所示,然后保存就行了。
这样的话,直接输入域名就可以访问到手机了,只要你的路由器不关闭,就可以一直使用了。下面是我的演示:
至此,你的手机就可以当成一个独立的VPS来使用了,建议使用闲置的手机来玩,它有以下几个好处:装13,够折腾,省电省资源,废物利用,数据更安全,便携,国内速度一流……还有,查域名的时候貌似是独立IP,这样百度会不会喜欢呢?
文章来源:www.FBsx.com,转载请注明出处,谢谢!
发表于 2013-4-7 22:00:08 | 只看该作者
这个还不错
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:01:55 | 只看该作者
maidd88 发表于 2013-4-7 22:00
这个还不错
相当的实用
发表于 2013-4-7 22:02:04 | 只看该作者
确实很强
发表于 2013-4-7 22:04:58 | 只看该作者
不蛋疼么?
发表于 2013-4-7 22:05:05 | 只看该作者
不错的。家里的光纤可以利用
发表于 2013-4-7 22:06:30 | 只看该作者
纯蛋疼, 跑web服务器去废品回收站花一两百买台老奔四性能都足够轻松虐@杀这种2000的4核1.5G ARM。。。。。
随身携带,省电,随时跑路  发表于 2013-4-8 01:24
能耗肯定比手机高。  发表于 2013-4-7 22:11
发表于 2013-4-7 22:12:27 | 只看该作者
360...
发表于 2013-4-7 22:20:09 | 只看该作者
w 我晕。麻烦
发表于 2013-4-7 22:22:36 | 只看该作者
arm的  有点弱啊
GMT+8, 2026-4-15 13:04 , Processed in 0.076980 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
