查看: 4942|回复: 20
Telegram bot 采集频道消息
发表于 2022-7-29 08:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Telegram bot 采集频道消息需要 管理员权限?
还有其它方法吗?
发表于 2022-7-29 08:49:27 | 只看该作者
这是一个 先有蛋还是先有鸡的问题。
机器人只要进频道,那么这个机器人100%是管理员权限
你要想用自己的机器人去采集别人的频道,那就做不到,因为你的机器人根本就进不了别人频道。但是你可以用自己的普通TG号采集别人的频道
发表于 2022-7-29 08:48:56 来自手机 | 只看该作者
转发到你自己的频道再采集可以吗?
发表于 2022-7-29 09:10:39 | 只看该作者
同求,不想关注那么多频道,想聚合成一个,最好能根据关键词去广告
发表于 2022-7-29 09:27:44 | 只看该作者
之前写过的转发其他频道内容到自己频道,需要自己的API,没加内容过滤。需要的话自己改
  1. https://snoworz.notion.site/8183496e3ca34b04907abc9a2b1db9dd
 楼主| 发表于 2022-7-29 09:37:25 | 只看该作者
@咖喱给给 Telethon是一个异步Python 3 MTProto库,用于以用户身份或通过机器人帐户(机器人API替代方案)与Telegram的API进行交互。
https://github.com/LonamiWebs/Telethon
发表于 2022-7-29 09:50:06 | 只看该作者
未公开的可以弄吗,有邀请连接的情况下
发表于 2022-7-29 09:54:54 | 只看该作者
咖喱给给 发表于 2022-7-29 09:50
未公开的可以弄吗,有邀请连接的情况下
只要自己在群里就可以转发
 楼主| 发表于 2022-7-29 10:47:52 | 只看该作者
链接不上。。。 已经科学了
2022-07-29 10:45:55,339 - INFO - Connecting to 149.154.167.51:443/TcpFull...
2022-07-29 10:46:05,342 - WARNING - Attempt 1 at connecting failed: TimeoutError:
2022-07-29 10:46:16,356 - WARNING - Attempt 2 at connecting failed: TimeoutError:
2022-07-29 10:46:27,359 - WARNING - Attempt 3 at connecting failed: TimeoutError:
2022-07-29 10:46:38,381 - WARNING - Attempt 4 at connecting failed: TimeoutError:
可能的问题:需要将代理参数添加到 TelegramClient
  1. import socks
  2. proxy = (socks.SOCKS5, 'your socks proxy IP', 'your socks proxy port')
  3. TelegramClient(proxy=proxy, 'add other required arguments')
GMT+8, 2026-1-15 20:00 , Processed in 0.063077 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
