楼主: 理想三旬
Telegram bot 采集频道消息
 楼主| 发表于 2022-7-29 13:25:52 | 只看该作者
venv/lib/python3.9/site-packages/telethon/client/auth.py", line 21, in <lambda>
    phone: typing.Callable[[], str] = lambda: input('Please enter your phone (or bot token): '),
EOFError: EOF when reading a line
解决办法:命令行方法运行  输入+(86)(123123123)  即可
发表于 2022-7-29 15:44:15 | 只看该作者
惜为伊人醉 发表于 2022-7-29 09:27
之前写过的转发其他频道内容到自己频道,需要自己的API,没加内容过滤。需要的话自己改
有办法提取历史消息再转发吗
发表于 2022-7-29 16:01:00 | 只看该作者
这个是监控频道新消息吗?
发表于 2022-7-29 16:29:19 | 只看该作者
曲线救国,自己看  适用于公开的频道
https://docs.rsshub.app/social-media.html#telegram
发表于 2022-7-29 16:54:47 | 只看该作者
好鸭 发表于 2022-7-29 16:01
这个是监控频道新消息吗?
是的,收到新消息自动转发。
发表于 2022-7-29 17:33:43 | 只看该作者
你这个频道转发是隐藏转发来源的吗,
发表于 2022-7-29 21:10:35 | 只看该作者
gstx 发表于 2022-7-29 17:33
你这个频道转发是隐藏转发来源的吗,
隐藏的。
发表于 2022-8-3 13:03:52 | 只看该作者
这个报错是啥意思?大佬
  1. --- Logging error ---
  2. Traceback (most recent call last):
  3.   File "/usr/lib/python3.9/logging/__init__.py", line 1079, in emit
  4.     msg = self.format(record)
  5.   File "/usr/lib/python3.9/logging/__init__.py", line 923, in format
  6.     return fmt.format(record)
  7.   File "/usr/lib/python3.9/logging/__init__.py", line 659, in format
  8.     record.message = record.getMessage()
  9.   File "/usr/lib/python3.9/logging/__init__.py", line 363, in getMessage
  10.     msg = msg % self.args
  11. TypeError: not all arguments converted during string formatting
  12. Call stack:
  13.   File "/root/my.py", line 61, in <module>
  14.     client.run_until_disconnected()
  15.   File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/telethon/client/updates.py", line 84, in run_until_disconnected
  16.     return self.loop.run_until_complete(self._run_until_disconnected())
  17.   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 629, in run_until_complete
  18.     self.run_forever()
  19.   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 596, in run_forever
  20.     self._run_once()
  21.   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 1890, in _run_once
  22.     handle._run()
  23.   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/events.py", line 80, in _run
  24.     self._context.run(self._callback, *self._args)
  25.   File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/telethon/client/updates.py", line 467, in _dispatch_update
  26.     await callback(event)
  27.   File "/root/my.py", line 54, in handler
  28.     logger.info(chat_title, chat_id, update.message.text)
 楼主| 发表于 2022-8-5 16:10:27 | 只看该作者
muyijiang 发表于 2022-8-3 13:03
这个报错是啥意思?大佬
我这也报这样的错 应该是 打印日志log 的库 问题 或者 日志设置没搞好   你搞好了吗
20#
发表于 2022-8-5 16:59:53 | 只看该作者
理想三旬 发表于 2022-8-5 16:10
我这也报这样的错 应该是 打印日志log 的库 问题 或者 日志设置没搞好   你搞好了吗 ...
这个应该不是问题,这个是有些信息带有点击按钮,就会报这种错误
GMT+8, 2026-1-16 10:07 , Processed in 0.062074 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
