查看: 14070|回复: 26
[疑问] 从零开始做IDC 第五章 SOLUSVM授权,安装与配置.[19:53更]
发表于 2012-2-10 17:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话接上回,之前说了WHMCS对接SOLUSVM销售VPS的盈利分析,这次就详细说说whmcs与solusvm怎么开VPS,直接来点现实的.
这篇文章支持FAQ,如果有哪里我弄错了或者你们没弄明白的,请直接在回帖说明,文章能入法眼的话还请加分.
SOLUSVM是什么东西相信大家都了解了,不明白的请自行google,solusvm是收费的控制面板,其授权码分为很多种,关于这几种授权很多朋友一直在纠结这是什么情况,大家就先看下我在licensepal购买授权:
这样就一目了然了,一个Master授权管理16个Slaves,就是一个主控端管理16个受控端.
再来看下Master授权的分类:
Master授权分为Slave Only License与Enterprise License,其中区别为Salve Only License仅用来管理其他受控端,而Enterprise License可以再管理授权端的同时可以在安装Master的机器的母鸡上开OPENVZ架构的VPS.
我建议呢,购买2.25元的Slave Only License,安装在VPS上就可以了,目前我购买的就是这个授权.
那么再来看下Slave授权的分类:
Slaves,Mini Slaves,Micro Slaves,这3种,第一种能开无限个VPS,第二种能开5个VPS,第三种能开2个VPS,用作运营的话能开VPS数量当然超过5个,所以我们就买第一种授权.
授权方面解决了,下面就是安装的问题.
我们先来安装MASTER吧,使用Salve Only License,用一个VPS来做安装.
安装过程详见:http://wiki.solusvm.com/index.php/Install#Installing_a_Master
英文不好的请自行google,需要我详细中文说明请回帖或PM
安装之后会提示登录后台的账号密码及路径.
登录进去后台时,会提示你输入License,将你购买的授权输入进去就OK了.
这样Master就安装好了,下面我们来安装Salve,我们这里安装Xen虚拟化的Salve.请注意,安装XEN虚拟化时,要选用Centos 5.*
安装之前先把LVM配置好,因为等下在Master里面添加时需要提供LV GROUP.我们以T2的服务器举例,配置就是Centos 5.7 with Raid0.按照以下步骤配置:
  1. umount /raid0
  2. /bin/sed -i -e '/^\/.*\/raid0/d' /etc/fstab
  3. /sbin/mdadm --manage /dev/md2 --stop
  4. /sbin/mdadm --zero-superblock /dev/sda3 /dev/sdb3
  5. sed -i -e '/^ARRAY/d' /etc/mdadm.conf
  6. /sbin/mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm.conf
  7. /sbin/mdadm --create /dev/md2 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sda3 /dev/sdb3
  8. pvcreate /dev/md2
  9. vgcreate lvmRaid /dev/md2
  10. sed -i -e '/^ARRAY/d' /etc/mdadm.conf
  11. /sbin/mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm.conf
记录下VG名为lvmRaid,然后开始安装Slave.
安装详情请见:http://wiki.solusvm.com/index.php/Install#Installing_a_Slave
第二步的时候请选择5.
之后就等待安装就可以,安装完成之后会出现类似以下的提示:
Installation log : /tmp/install.log
Add this slave to your SolusVM master using the following details:
ID Key .......... : 4LCSPZJ4VBS3XZYX66F2B9V0FE19S0Y67DOLZ8O
ID Password ..... : CG0WRGUDOMADSPF7NSD0LMD5KCSOJEP1FW57XCVI
Edit /boot/grub/grub.conf and make sure the server is set to boot into the Xen k
ernel.
Run this command once rebooted: php /usr/local/solusvm/includes/xenkernel.php .
Please set SELINUX=disabled in /etc/selinux/config before rebooting.
将ID Key跟Password记录下来,等下需要在Master里面添加,先修改/etc/selinux/config,让SELINUX=disabled,然后修改/boot/grub/gurb.conf 修改default=0,之后重启服务器,重启完毕之后执行php /usr/local/solusvm/includes/xenkernel.php
现在Slave就配置好了.
配置好之后,登陆Master控制面板,现在要将Slave与Master连接,让Master来控制Slave,登陆后台,找到导航栏Nodes,Add Node
填写详细信息,如图:
保存,其中HVM那个选项是用来同步ISO跟HVM全虚拟化模板的,如果单做PV的话就不用勾选,我这里勾选了,省得以后忘记.
添加成功之后返回NODE列表,如图,点右边第一个图标.
进入之后,设置下最大可销售的内存跟硬盘,如图:
之后保存就可以了.
现在母鸡跟控制端的设置都已经OK了,下面就是模板的设置与计划的添加了,然后再是WHMCS与SOLUSVM的对接.
2012/2/13 3:45分更新
WHMCS+SOLUSVM的对接问题不是很大,跟对接cPanel或者是KLOXO一样的,注意如果使用的是hostgator的免费WHMCS,需要联系他们客服开通一下5656的端口,在连接时选择SSL。
有不懂的可以PM我,文章仓促,要修改跟添加的地方还是挺多.
从零开始做IDC系列教程 1 - 从计费系统开始.
从零开始做IDC系列教程 2 - 配置WHMCS(货币、支付接口、安全、自动任务、汉化)
从零开始做IDC系列教程 3 -让WHMCS与主站模板风格一致
从零开始做IDC系列教程4 - 论WHMCS销售VPS的原理方法及大略盈利
从零开始做IDC系列教程5 - 使用WHMCS对接SOLUSVM销售VPS
此章略过,无多大意义. 从零开始做IDC系列教程6 - 简单讨论销售VPS可能遇到的问题及规避办法.
从零开始做IDC系列教程7&8 - 论WHMCS销售空间
从零开始做IDC系列教程9 - 简单论IDC的法律风险.
从零开始做IDC系列教程10 - 论WHMCS对接KLOXO制作免费空间宣传的套路及方法.
从零开始做IDC系列教程11 - WHMCS销售VPN的方法(自动开通)
从零开始做IDC系列教程12 - WHMCS销售SSH的方法(自动开通)
从零开始做IDC系列教程13- 利用WHMCS销售竞价产品订单系统.
参与人数 13威望 +153 收起 理由
skycms + 15 赞一个!
qiedan0521 + 10 很给力!
Lins + 15 很给力!
wadd1231 + 5 很给力!
ivv + 10 很给力!
发表于 2012-2-10 17:38:22 | 只看该作者
支持技术贴
发表于 2012-2-10 17:40:26 | 只看该作者
前10.谢谢楼主。文章不错。
发表于 2012-2-10 17:41:24 | 只看该作者
今天楼主很是给力,狂射啊
发表于 2012-2-10 17:42:28 | 只看该作者
今天楼主很是给力,狂射啊
 楼主| 发表于 2012-2-10 17:46:00 | 只看该作者
nr05 发表于 2012-2-10 17:42
今天楼主很是给力,狂射啊
射的饿了....
 楼主| 发表于 2012-2-10 17:46:36 | 只看该作者
sunsea 发表于 2012-2-10 17:41
今天楼主很是给力,狂射啊
射饿了...吃饭...
发表于 2012-2-10 17:46:51 | 只看该作者
今天楼主很是给力,狂射啊
发表于 2012-2-10 17:49:15 | 只看该作者
牛X啊  16个授权
发表于 2012-2-10 18:14:56 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-15 21:33 , Processed in 0.208124 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
