查看: 3591|回复: 21
最近没回地球,virmach在玩什么花不清楚...小鸡出问题求助
发表于 2022-6-30 17:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LAXA022的8刀机,圣何塞的,突然失联,上网站看到offline,开了下机,online了,但是还是失联。
看了眼issue,好像在迁机房?但是没看到有说我这个区的。。。
网站的VNC可以正常登录进去,看了下,系统还是正常在运行,ifconfig看到的IP还是以前的IP,但是就是不通外网。。。
干等着?还是可以手动配置解决?
通了通了,刚刚试了下SSH Main IP Address,通了,昨天重装debian 11后还是不通的,看来不是什么设置问题,就是Virmach的问题
更新:NYCM51(水牛城)的4刀小鸡 IP Addresses 突然被撤除,vi /etc/network/interfaces 改成 Main IP Address 后,成功通公网,也升级成Ryzen了
测了下,应该是迁移到QN机房,trace下好像是洛杉矶
17年黑5 OVZ 小JJ 1T流量
发表于 2022-7-1 22:54:44 | 只看该作者
abc.xyz 发表于 2022-7-1 21:59
差不多,VNC可进,我是重装后才丢失IP Addresses。用CDROM试了下重装系统,确认应该是网没有通,boot进去 ...
我的也是圣何塞的.为什么一直是offline
Node Name         SJCZ008
VNC  也链接不上  Failed to connect to server (code: 1006)
发表于 2022-6-30 17:21:54 | 只看该作者
跑路前奏
* Linux常用命令:sed -e '1d' result.txt 从文件example.txt 中排除第一行
* 资源 https://t.me/MJJ_aliyundrive
* MJJ频道 https://t.me/wearemjj
* Linux命令大全 https://www.linuxcool.com
* HostLoc频道 https://t.me/myhostloc
* A1Plus & G Suit & Workspace教育全局号https://sourl.cn/xq7iAZ
* OneDrive1T/5T网盘批发 iCloud苹果个人200G号https://nanguo.in/shop?ref=awtyBzywo
 楼主| 发表于 2022-6-30 17:25:12 | 只看该作者
啊,这样啊。。。但是,玩具机用久了也是有感情的。。。这台8刀一直没有出过什么问题,常年online。。。
发表于 2022-6-30 17:37:17 | 只看该作者
abc.xyz 发表于 2022-6-30 17:25
啊,这样啊。。。但是,玩具机用久了也是有感情的。。。这台8刀一直没有出过什么问题,常年online。。。 ...
参考我的帖子试试。你去后台看看是不是多了个ip。主ip变了,原来ip在主ip下面。如果是的话,就是迁移了。
可以手工更新下ip和dns,或者后台重置网络。
 楼主| 发表于 2022-6-30 17:53:40 | 只看该作者
lovecan 发表于 2022-6-30 17:37
参考我的帖子试试。你去后台看看是不是多了个ip。主ip变了,原来ip在主ip下面。如果是的话,就是迁移了。 ...
确实有个主ip,一直不知道这个是干撒的,变没变不知道,以前的也没有记录,但是下面的 IP Addresses 还是以前的,没有变。
你意思 面板上点下 Fix Internet/ Reconfigure Network 就可以了?我是自己DD的debian,可以这样操作吗?还是要进VNC自己手动改?
表妹 该用户已被删除
发表于 2022-6-30 17:54:57 | 只看该作者
发表于 2022-6-30 17:57:46 | 只看该作者
abc.xyz 发表于 2022-6-30 17:53
确实有个主ip,一直不知道这个是干撒的,变没变不知道,以前的也没有记录,但是下面的 IP Addresses 还是 ...
dd的不清楚。如果有能力,进vnc改吧。
 楼主| 发表于 2022-6-30 18:28:31 | 只看该作者
悲剧。。。面板上点  Fix Internet/ Reconfigure Network  后,系统里ifconfig原来那张有外网IP的网卡也没了。。。
发表于 2022-7-1 06:55:20 来自手机 | 只看该作者
重装吧,我前两天也遇到了
GMT+8, 2026-5-3 00:07 , Processed in 0.074193 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
