楼主: abc.xyz
最近没回地球,virmach在玩什么花不清楚...小鸡出问题求助
发表于 2022-7-1 07:13:14 | 只看该作者
饭来八碗 发表于 2022-7-1 06:55
重装吧,我前两天也遇到了
booting from hard disk
发表于 2022-7-1 14:11:16 | 只看该作者
显示online , ping不通, 设置从光驱启动, 重装系统之后网络恢复了
 楼主| 发表于 2022-7-1 21:15:23 | 只看该作者
重装了,还是没外网,现在只有一个Main IP Address了,IP Address也没了(一直没搞明白这两个是什么意思,以前一直是用IP Address的),看node是RYZE.LAX-A022.VMS?升级Ryzen 了?
这个 IP Address 看花7刀可以买一个,这是要再花钱买个IP吗?
发表于 2022-7-1 21:37:18 | 只看该作者
和楼主情况差不多,也是只有一个变更了的Main IP Address,但是机器从外网登不上,VNC可以进去,系统还在,历史命令那些也在,没有DD过系统,重置网络无效,我不着急,没有重装系统,等几天再看看会不会自己恢复正常
 楼主| 发表于 2022-7-1 21:59:47 | 只看该作者
doom_vampire 发表于 2022-7-1 21:37
和楼主情况差不多,也是只有一个变更了的Main IP Address,但是机器从外网登不上,VNC可以进去,系统还在, ...
差不多,VNC可进,我是重装后才丢失IP Addresses。用CDROM试了下重装系统,确认应该是网没有通,boot进去就连不上网的。
发表于 2022-7-1 22:54:44 | 只看该作者
abc.xyz 发表于 2022-7-1 21:59
差不多,VNC可进,我是重装后才丢失IP Addresses。用CDROM试了下重装系统,确认应该是网没有通,boot进去 ...
我的也是圣何塞的.为什么一直是offline
Node Name         SJCZ008
VNC  也链接不上  Failed to connect to server (code: 1006)
发表于 2022-7-1 23:19:46 | 只看该作者
Node Name         SJCZ008
进CP重装,选下面的 AMD的CPU 版本试试。
我二台VPS,都好了,重装一下就行了,
发表于 2022-7-1 23:30:54 来自手机 | 只看该作者
ip add 网卡 新ip
ip del 网卡 旧ip
 楼主| 发表于 2022-7-2 00:22:47 | 只看该作者
我二台VPS,都好了,重装一下就行了,
就是重装的 AMD的CPU 版本,也是不行
20#
 楼主| 发表于 2022-7-2 00:26:22 | 只看该作者
法外狂徒张三 发表于 2022-7-1 23:30
ip add 网卡 新ip
ip del 网卡 旧ip
/etc/network/interfaces
这里已经是新地址了,感觉这配置没撒问题。。。
GMT+8, 2026-5-3 02:57 , Processed in 0.061631 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
