查看: 5707|回复: 22
[开源]ws隧道使用教程
发表于 2022-4-11 23:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接上贴 https://loc.qiche.eu.org/thread-998487-1-1.html
这两天收了不少star,感谢各位。为了得到更多反馈,也方便大伙交流,我创了个TG群 https://t.me/+twL7xFkwifJiMTcx
鉴于上贴有不少MJJ要求我出个教程,那么本贴就作为教程贴,从安装到使用,一条龙服务。当然我还是建议去看一下文档(有中文),尤其是关于Options的定义部分。
Step1:
首先去Release页面下载编译好的二进制文件(目前最新版本是v0.3.1)。架构一般都是x86_64,  libc可以选用gnu或者musl. 两者的区别在于gnu是动态链接的,需要机器上有较高版本的glibc才能启动;而musl是静态链接的,只不过性能稍微比gnu弱一点(几乎可以忽略)
可以直接进网页下载,或者用命令行下载&解压
curl:
  1. curl -sL https://github.com/zephyrchien/kaminari/releases/download/v0.3.1/kaminari-x86_64-unknown-linux-musl.tar.gz | tar -zxv
或者用wget:
  1. wget -qO- https://github.com/zephyrchien/kaminari/releases/download/v0.3.1/kaminari-x86_64-unknown-linux-musl.tar.gz|tar -zxv
解压出来是两个二进制文件, kaminaric 和 kaminaris 分别是客户端和服务端。
Step2:
这两个文件安装到 /usr/bin (需要root权限)。 这一步可以省略,本身二进制文件下过来就可以直接运行了,放到 $PATH 下面只是为了省得输入路径。
  1. cp kaminaric /usr/bin/
  2. cp kaminaris /usr/bin/
也可以继续配置systemd,方便以后作为守护进程运行。(虽然我觉得没必要啊= =)
Step3:
运行客户端或者服务端。启动时需要提供三个参数,按顺序分别是本地监听地址,远程连接地址,传输选项。传输选项格式都是 name 或者 name=value ,选项间要用分号隔开,这跟SS插件的格式是一样的。 ws和tls分别通过 ws; 和 tls; 启用。都不启用则为tcp,都启用则为wss
ws 客户端和服务端的必要参数为 path 和 host.  如果host或者path不匹配的话就没法建立连接
tls 客户端的必要参数为 sni, 可选参数为 0rtt 和 insecure
tls服务端的必要参数为 [cert 和 key] 或者 提供 servername 以使用自签证书
举个最简单的例子:
要用ws, 只要在选项里面填上 ws;host=loc.qiche.eu.org;path=/chat
要用tls(自签证书),只要在客户端填上 tls;sni=loc.qiche.eu.org;insecure, 在服务端填上 tls;servername=hostloc
如果要在服务端启用自己的证书,则填写 tls;cert=/a/b/c;key=/a/b/d, 客户端就不必insecure了
要用wss则只要把以上两者都写上,客户端 ws;host=loc.qiche.eu.org;path=/chat; tls;sni=loc.qiche.eu.org;insecure,服务端ws;host=loc.qiche.eu.org;path=/chat;tls;servername=hostloc
比起其他工具,这还不够简单直接么!
以下为完整例子,例举了比较常见的使用场景。
Example 1:
iperf3测速(用ws转发。tls/wss同理,只要第三个参数写对了就行。)
本地监听本地10000端口供iperf3连接, 转发到服务器a.b.com:20000;服务端的iperf3监听本地10000端口,kaminaris监听20000端口,转发到本地iperf3.
  1. 服务端
  2. iperf3 -s -p 10000
  3. kaminaris 0.0.0.0:20000 127.0.0.1:10000 'ws;host=a.b.com;path=/chat'
  4. 客户端
  5. kaminaric 127.0.0.1:10000 a.b.com:20000 'ws;host=a.b.com;path=/chat'
  6. iperf3 -c 127.0.0.1 -p 10000
Example 2:
服务端经过nginx反代,nginx完整配置我就懒得贴了,只要端口和路径对上就行。比如 location为/chat,里面写 proxy_pass http://127.0.0.1:10000的话
  1. kaminaris 127.0.0.1:10000 127.0.0.1:20000 'ws;host=a.b.com;path=/chat'
这样就可以把ws转换成tcp,转发到20000端口的其他服务
Example 3:
作为shadowsocks插件使用。可以跟v2ray-plugin混用(移动端上只能用它,没得选),反正都是标准的ws实现,都可以互通。注意要给v2ray-plugin设置mux=0,这样它就不会多路复用,收发的都是标准ws.
  1. 服务端
  2. ssserver -s "0.0.0.0:8080" -m "aes-128-gcm" -k "123456" \
  3.     --plugin "path/to/kaminaris" \
  4.     --plugin-opts "ws;host=example.com;path=/chat"
  5. 客户端
  6. sslocal -b "127.0.0.1:1080" -s "example.com:8080" -m "aes-128-gcm" -k "123456" \
  7.     --plugin "path/to/kaminaric" \
  8.     --plugin-opts "ws;host=example.com;path=/chat"
  9. 客户端用v2ray-plugin
  10. sslocal -b "127.0.0.1:1080" -s "example.com:8080" -m "aes-128-gcm" -k "123456" \
  11.     --plugin "path/to/v2ray-plugin" \
  12.     --plugin-opts "mux=0;host=example.com;path=/chat"
发表于 2022-4-12 01:07:16 来自手机 | 只看该作者
看了下之前的帖子,就是rust实现的一个隧道,优点相比v2ray省资源,但少了其他一大堆功能。然后鄙视了一下go的库和开发者,c和cpp也顺带踩一脚。没有看出应用方面解决了什么痛点,也许代码质量高?虽然我还没看过,也没法评论
 楼主| 发表于 2022-4-12 01:17:50 来自手机 | 只看该作者
spotlight 发表于 2022-4-12 01:07
看了下之前的帖子,就是rust实现的一个隧道,优点相比v2ray省资源,但少了其他一大堆功能。然后鄙视了一下g ...
经典避重就轻,我干了这么多活到你那就变成"就是了": (
我本来就只提供ws/wss, 你拿来跟v2ray比花样多少就是你不对了= =
我承认我有点狂,但是我没有鄙视其他人的意思,能开源出来都是好事。我是说那些代码质量不咋地,看得我实在受不了了
发表于 2022-4-11 23:57:07 | 只看该作者
绑定技术大佬。牛逼PLUS
发表于 2022-4-11 23:59:10 | 只看该作者
技术大佬牛逼
发表于 2022-4-12 00:00:34 来自手机 | 只看该作者
支持技术人员,无私且无价,大佬
发表于 2022-4-12 00:02:10 | 只看该作者
支持,建群不要当保姆,弄个FAQ靠自治就完事了
 楼主| 发表于 2022-4-12 00:02:57 来自手机 | 只看该作者
好,晚点再出个FAQ!
 楼主| 发表于 2022-4-12 00:11:41 来自手机 | 只看该作者
秒沉,这是缀痛苦的
发表于 2022-4-12 00:18:08 | 只看该作者
感谢分享,无价
发表于 2022-4-12 00:33:05 | 只看该作者
dunce 发表于 2022-4-12 00:11
秒沉,这是缀痛苦的
又试了一下,ss搭配 v2ray-plugin 直接套cf加mux=0 可以连接(不知不用对应客户端是否有提速?服务端已换)
 楼主| 发表于 2022-4-12 00:41:14 来自手机 | 只看该作者
option 发表于 2022-4-12 00:33
又试了一下,ss搭配 v2ray-plugin 直接套cf加mux=0 可以连接(不知不用对应客户端是否有提速?服务端已换 ...
比v2省资源,不过客户端一般都不差这点性能,除非放在中转机上。  我个人没怎么写过手机app,只能看以后有没有人愿意把它移植到移动端上了
GMT+8, 2026-4-23 14:16 , Processed in 0.065143 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
