查看: 6351|回复: 15
Docker+warp(wgcf)+gost实现warp http和socks5代理
发表于 2022-4-10 09:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://haoduck.com/886.html
研究了好久
主要的就是要在docker run的时候加上这些参数
--cap-add NET_ADMIN --sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0 --sysctl net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
例子
docker run -it -p 888:888 --cap-add NET_ADMIN --sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0 --sysctl net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1 ubuntu
我打包了一个镜像,可以直接用,是IPV4+IPV6双栈的,只支持AMD64,需要ARM的话参考我博客自己构建吧
  1. docker run -dit -p 127.0.0.1:2333:2333 --cap-add NET_ADMIN --sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0 --sysctl net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1 haoduck/wgcf_proxy
127.0.0.1:2333可以自己改成想要的,就像我的改成888的,效果大概就这意思
就是用这个站测试没显示IPV6,不过确实是支持的,懒得多研究了
发表于 2022-4-10 09:53:52 来自手机 | 只看该作者
不懂就问,这个和wireproxy的效果不一样吗
发表于 2022-4-10 09:53:57 | 只看该作者
绑定 warp的IP似乎经常变 前天还变成了104开头的
发表于 2022-4-10 09:54:29 | 只看该作者
收藏了
发表于 2022-4-10 09:55:16 | 只看该作者
收藏一波 感谢分享
发表于 2022-4-10 09:55:31 来自手机 | 只看该作者
warp还是麻烦,就近找一个落地生根,当然是干净鸡
发表于 2022-4-10 09:56:19 | 只看该作者
没开启IPv6转发的话,v6应该是不通的
加上   --sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding=1 试试
 楼主| 发表于 2022-4-10 10:29:16 | 只看该作者
加上   --sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding=1 试试 ...
试了,应该不是这个问题,是通了的,直接exec进去测试能显示ipv6
GMT+8, 2026-4-22 05:56 , Processed in 0.066303 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
