查看: 2523|回复: 5
使用acme.sh代替gitlab的letsencrypt
发表于 2022-4-5 00:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
acme.sh的安装和使用方法在这里
https://loc.qiche.eu.org/thread-995335-1-1.html
gitlab的letsencrypt目前不支持Google Public Certificate,所以尝试使用acme.sh来代替
以下设置的路径均为ubuntu使用apt安装的gitlab所对应的路径,如果使用docker版本或者yum,需要自行去官网确认一下各目录位置
首先编辑/etc/gitlab/gitlab.rb找到letsencrypt相关设置部分,关闭gitlab自带的letsencrypt和自动更新
  1. letsencrypt['enable'] = false
  2. letsencrypt['auto_renew'] = false
然后在后面加入如下设置
  1. nginx['custom_gitlab_server_config'] = "location /.well-known/acme-challenge/ {\n root /var/opt/gitlab/nginx/www/; \n}\n"
  2. nginx['redirect_http_to_https'] = true
  3. nginx['redirect_http_to_https_port'] = 80
然后执行gitlab-ctl reconfigure重新配置gitlab
然后签发证书,这里的webroot需要和上面custom_gitlab_server_config的root保持一致
  1. ~/.acme.sh/acme.sh -d gitlab.ni-co.moe \
  2. --webroot /var/opt/gitlab/nginx/www \
  3. --issue \
  4. --force
然后安装证书
  1. ~/.acme.sh/acme.sh --install-cert -d 域名 \
  2. --key-file       /etc/gitlab/ssl/域名.key  \
  3. --fullchain-file /etc/gitlab/ssl/域名.crt \
  4. --reloadcmd "gitlab-ctl restart nginx"
发表于 2022-4-5 00:21:44 | 只看该作者
MARK
紫薯绑定
发表于 2022-4-5 00:30:16 | 只看该作者
我选择6个月的buypass
发表于 2022-4-5 00:33:40 | 只看该作者
HOH 发表于 2022-4-5 00:30
我选择6个月的buypass
我选择已被我自己吊销的 H2O Studio Basic TLS CA - R1
表妹 该用户已被删除
发表于 2022-4-5 06:20:18 | 只看该作者
发表于 2022-4-5 13:05:25 | 只看该作者
表妹 发表于 2022-4-5 06:20
围观H2O和iks打情骂俏
GMT+8, 2026-4-23 10:19 , Processed in 0.059567 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
