查看: 2509|回复: 19
[疑问] EXSI可以整合小鸡资源吗?
发表于 2022-4-1 18:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们,请教个问题
使用EXSI可以整合小鸡资源吗?
比如Virmach, RackNerd在黑五的时候,都有一些年付小鸡,一年才十几刀,几十刀的。还有一些大盘鸡,硬盘很大,但是CPU弱鸡。
我在想,能不能把他们都整合在一起,比如硬盘便宜的去买来当硬盘使。
CPU好但是硬盘少的,买来用它的CPU啊。
能不能用EXSI整合起来,CPU共享,硬盘共享?
发表于 2022-4-1 18:22:05 | 只看该作者
你可以尝试一下ceph夸公网,会不会有延迟
发表于 2022-4-1 19:28:22 来自手机 | 只看该作者
存储可以,计算不行。   当然一些分布式/并行计算应该可以实现部分计算资源整合,但是延迟和性能估计也够呛
OK,谢谢  发表于 2022-4-1 20:08
发表于 2022-4-1 19:31:01 来自手机 | 只看该作者
ShyGo 发表于 2022-4-1 19:28
存储可以,计算不行。   当然一些分布式/并行计算应该可以实现部分计算资源整合,但是延迟和性能估计也够呛 ...
部分场景
发表于 2022-4-1 19:31:54 | 只看该作者
说的是集群挖矿吗
发表于 2022-4-1 19:44:17 | 只看该作者
你完全不理解EXSI是做什么的吧
发表于 2022-4-1 19:52:34 | 只看该作者
要求太过高端。
免费开源的傻瓜式方法,应该没有。
 楼主| 发表于 2022-4-1 20:10:36 | 只看该作者
antbt 发表于 2022-4-1 19:44
你完全不理解EXSI是做什么的吧
这不请教一下大佬们。今天看到文章说EXSI可以达到这样的效果:
vMotion:虚拟机文件放在所有 ESXi 主机连接的共享存储上,内存状态通过 vMotion 网络迁移
DRS (Distributed Resource Scheduler):通过 vMotion 技术,自动迁移虚拟机到负载低的物理主机上,实现集群内多物理主机的负载均衡。
HA (High Availability):当其中一台物理主机故障时,其上面运行的虚拟机会在其他物理主机上重新启动。
FT (fault tolerance):一台虚拟机运行在多台物理主机上,通过 FT 网络同步状态,其中一台故障时,另外一台会马上接管。
发表于 2022-4-1 20:51:05 | 只看该作者
vMotion:虚拟机文件放在所有 ESXi 主机 ...
这些功能大部分基于一个合理的高速网络之上
在广域网上网络延迟就会让你受不了
https://docs.vmware.com/cn/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vcenterhost.doc/GUID-3B41119A-1276-404B-8BFB-A32409052449.html
远距离 vMotion 迁移的往返时间
如果您已经向环境应用适当的许可证,则可以在通过高网络往返延迟时间分隔的主机之间执行可靠迁移。对于 vMotion 迁移,支持的最大网络往返时间为 150 毫秒。此往返时间允许您将虚拟机迁移到距离较远的其他地理位置。
对于那些动不动200ms以上的洲际网络延迟,图个啥?
有钱拉洲际专线,那随意
 楼主| 发表于 2022-4-1 21:04:38 | 只看该作者
在广域网上网络延迟就会让你受不了
明白了,也就是延迟很低的话,是可以的,延迟高的话就没有意义了。
GMT+8, 2026-4-25 07:27 , Processed in 0.071078 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
