查看: 3268|回复: 16
[Windows VPS] 新长城是不是相互的?
发表于 2012-1-4 02:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在国外,访问任何国外站点速度刷刷的,打开国内网站就掉包,然后超时。
难不成国内不仅封了出口,还封了入口 tracert了百度一下, 发现都是国内的ip未响应
  9    18 ms    21 ms    46 ms  ae-9-0.cr0.chi30.tbone.rr.com [107.14.19.16]
10    19 ms    20 ms    24 ms  ae-1-0.pr0.chi10.tbone.rr.com [66.109.6.155]
11    19 ms    20 ms    18 ms  ix-1-0-1-0.tcore1.CT8-Chicago.as6453.net [206.82
.141.25]
12    21 ms    18 ms    18 ms  64.86.79.1
13    70 ms    70 ms    68 ms  if-13-0-0-1166.core3.SQN-SanJose.as6453.net [66.
110.27.62]
14    68 ms    69 ms    68 ms  ix-4-0-0.core3.SQN-SanJose.as6453.net [216.6.33.
22]
15   334 ms   335 ms     *     219.158.29.233
16     *        *        *     Request timed out.
17   350 ms     *        *     219.158.11.173
18   382 ms   381 ms     *     219.158.4.93
19     *        *        *     Request timed out.
20     *        *      380 ms  61.148.3.34
21     *        *      388 ms  202.106.43.66
22     *        *        *     Request timed out.
23   388 ms     *      395 ms  123.125.114.18
求解。。。。
发表于 2012-1-4 02:28:51 | 只看该作者
as6453是TATA, 对国内比较慢, 掉包是正常.
 楼主| 发表于 2012-1-4 02:29:55 | 只看该作者
有什么办法解决呢?
发表于 2012-1-4 02:31:53 | 只看该作者
用VPN/代理
 楼主| 发表于 2012-1-4 02:32:52 | 只看该作者
哇塞,要在国内设置一个VPN - - 有点意思哈
发表于 2012-1-4 02:36:07 | 只看该作者
或者换comcast, 你那的roadrunner对国内不太行
 楼主| 发表于 2012-1-4 02:37:50 | 只看该作者
MD,RR把这个区垄断了,所有的只能走这个线路走,我真想换掉它, ATT也行啊。
发表于 2012-1-4 02:39:04 | 只看该作者
把DSL和cable都垄断了?  这也太猛了
 楼主| 发表于 2012-1-4 02:41:39 | 只看该作者
恩 全部垄断了,ATT有服务,不过最高速度就是2M,  我现在要的RR 30M CABLE, 速度还不如2M的呢 - -
 楼主| 发表于 2012-1-4 02:43:05 | 只看该作者
想研究下,是否可以接美国比较好的VPN,然后由VPN走不同线路回国内,速度也能快点, 不一定直接需要接国内VPN吧??
GMT+8, 2026-5-7 00:20 , Processed in 0.068345 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
