查看: 2099|回复: 8
【gd-utils】现在sa怎么生成,授权失败
发表于 2022-3-28 22:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Authorization error
Error 400: invalid_request
You can't sign in to this app because it doesn't comply with Google's OAuth 2.0 policy for app security.
You can notify the app developer that the app doesn't comply with one or more of Google's verification rules.
Request Details
The content in this section is provided by the app developer. This content has not been reviewed or verified by Google.
If you are an app developer, please ensure that these request details comply with Google policies.
redirect_uri: urn:ietf:wgauth:2.0ob
这个问题rclone好像在最新版本搞定了,AutoRclone的生成sa脚本要怎么改。。
发表于 2022-3-28 22:43:14 | 只看该作者
autorclone生成sa失败了?
 楼主| 发表于 2022-3-28 22:50:14 | 只看该作者
antbt 发表于 2022-3-28 22:43
autorclone生成sa失败了?
是的,这步失败了,我看之前rclone v1.57.0 申请授权的时候,也是这个错,rclone v1.58.0 重定向的url变成127.0.0.1才可以正常授权。
https://forum.rclone.org/t/google-drive-oauth-changes/29318/3
2022 年 2 月 28 日 - 将阻止 OOB 流使用新的 OAuth
2022 年 9 月 5 日 - 可能会向不合规的 OAuth 请求显示面向用户的警告消息
2022 年 10 月 3 日 - 现有客户不推荐使用 OOB 流程
所以我从中读到的是,如果您在 2022 年 2 月 28 日之后创建一个新客户端,那么您将无法执行 OOB flog,但如果该客户端是在该数据之前创建的,您将能够执行此操作。
发表于 2022-3-28 22:58:11 | 只看该作者
风轻 发表于 2022-3-28 22:50
是的,这步失败了,我看之前rclone v1.57.0 申请授权的时候,也是这个错,rclone v1.58.0 重定向的url变 ...
autorclone是python写的吧,建议你去找看下google api的文档,google有python的样例
发表于 2022-3-28 23:01:55 | 只看该作者
我记得大学渣的博客有他发的公用sa 你可以试着用那个
 楼主| 发表于 2022-3-28 23:26:22 | 只看该作者
这个是new project got blocked because of new policy,我以前没搞api,结果因为新政策,现在刚建的api不能这么授权了,我自己也看看吧,不知道怎么搞了
发表于 2022-3-28 23:28:16 | 只看该作者
我也发现了,新版rc生成授权方式改变了,我琢磨了好久才知道咋回事,英文还是不够好,很吃亏
发表于 2022-3-28 23:33:11 | 只看该作者
风轻 发表于 2022-3-28 23:26
这个是new project got blocked because of new policy,我以前没搞api,结果因为新政策,现在刚建的api ...
我也很久以前搞过,日前情况不是很了解了
 楼主| 发表于 2022-3-29 11:51:02 | 只看该作者
我手工点了100个SA。。。后面再看看教程怎么继续吧-。-
GMT+8, 2026-4-27 17:51 , Processed in 0.060996 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
