查看: 1462|回复: 9
兰空图床2.0可以b2 或者 wasiass对象存储嘛?
发表于 2022-3-23 15:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
支持嘛?
不支持,有没有支持b2 的,好用的图床程序呢。
发表于 2022-3-23 15:47:45 | 只看该作者
不支持,支持 b2 的图床和文件管理系统都很少
发表于 2022-3-23 15:49:19 | 只看该作者
兰空 2.0 支持这些存储策略
发表于 2022-3-23 15:52:38 来自手机 | 只看该作者
应该可以s3兼容
 楼主| 发表于 2022-3-23 16:02:48 | 只看该作者
xhemj 发表于 2022-3-23 15:52
应该可以s3兼容
选了minio 然后用b2 的appkey 貌似不行。
发表于 2022-3-23 17:02:42 | 只看该作者
aws s3 能吗?
发表于 2022-3-23 17:04:34 | 只看该作者
B2兼容亚马逊S3;WASABI不清楚,如果S3那个不能指定域名,你可以试试拿S3那个存储策略的php文件改一个
 楼主| 发表于 2022-3-23 19:14:56 | 只看该作者
应该是可以的,但是不知道修改哪个文件
GMT+8, 2026-4-22 20:06 , Processed in 0.065696 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
