查看: 2189|回复: 15
有偿问个各位mjj一个JS问题
发表于 2022-3-18 22:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加载a.com的时候,访问一下10.0.0.1/1.jpg(或者10.0.0.1这个页面,这是个内网ip网站),假如这个可以正常打开或者返回值200,则a.com可以打开,若超时(假设3s)则显示error.html页面
发表于 2022-3-18 22:43:16 来自手机 | 只看该作者
没看懂想要做什么~~~~~
我觉得你直接说你真正目的好了,你走的路很有可能是弯路。
 楼主| 发表于 2022-3-18 22:43:31 | 只看该作者
10.0.0.1不是我的,但是它可以进行区别大局域网的内外网用户,内网才可以打开
发表于 2022-3-18 22:56:52 | 只看该作者
你这个可以做到,不过100块估计没人帮忙写,好几个逻辑要提交几次
还有你如何信任客户端生成的数据??会一点的分分钟伪造
发表于 2022-3-18 22:58:54 来自手机 | 只看该作者
a.com,nginx ,匹配来源ip,200或444
发表于 2022-3-18 22:59:39 来自手机 | 只看该作者
没事了,看错了
 楼主| 发表于 2022-3-18 23:00:11 | 只看该作者
a.com无法判断用户来源,内网ip网站才可以,所以需求是能打开内网ip网站的就能打开a.com
发表于 2022-3-18 23:02:37 | 只看该作者
只让内网用的话,要求用内部DNS,解析到内网IP就好了
或者内容放10.0.0.1上,iframe套这个内容,粗暴点
发表于 2022-3-18 23:03:33 来自手机 | 只看该作者
DOD 发表于 2022-3-18 23:00
a.com无法判断用户来源,内网ip网站才可以,所以需求是能打开内网ip网站的就能打开a.com ...
内网ip用完nat出去吧?
发表于 2022-3-18 23:07:49 | 只看该作者
$.ajax({
type: "GET",
url: "http://10.0.0.1/1.jpg",
timeout: 3000, //超时时间:3秒
error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown){
//跳转动作
success: function(result) {
// 啥也不做
GMT+8, 2026-4-30 02:09 , Processed in 0.065752 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
