查看: 1934|回复: 7
[疑问] docker 有没有可以修改编辑容器端口映射和数据卷的面板
发表于 2022-3-17 23:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果不想手工去编辑配置文件 有面板可以做到吗
修改port
修改volumn
发表于 2022-3-17 23:55:58 | 只看该作者
docker好像本身就不支持修改现有容器的port和volume  本身优势就是快速销毁和新建容器
发表于 2022-3-18 00:04:57 | 只看该作者
port的话不要用-p呗,用haproxy转发
发表于 2022-3-18 00:11:51 来自手机 | 只看该作者
轻量级用portainer
重量级用Rancher
发表于 2022-3-18 00:14:08 | 只看该作者
https://www.portainer.io/
发表于 2022-3-18 00:28:49 | 只看该作者
没有这样的面板,映射端口是容器的启动参数。
如果当前容器自定义内容不多就删了重建吧。
如果自定义内容很多,建议按我的步骤来,挺方便的
docker ps -a   #查询当前容器的数值
docker stop xxxx  #停止容器
systemctl stop docker  #停止docker
到目录里 修改(FinalShell真好用啊)
/var/lib/docker/containers/xxxxx/hostconfig.json   如果只有一个容易的话就只有一条
如果有其他 json  建议一起改了
"HostPort":"xxxx"  映射出来的端口
保存后
systemctl start docker #启动docker
docker restart  xxxxx  #启动容器
发表于 2022-3-18 01:01:21 | 只看该作者
portainer足够了
发表于 2022-3-18 08:49:02 来自手机 | 只看该作者
一般呢,不修改现有容器的配置,销毁再重新创建最稳妥。要更大程度上降低变配造成的停机,建议学习升级到k3s/k8s
GMT+8, 2026-4-26 00:34 , Processed in 0.064632 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
