查看: 2627|回复: 12
PHP程序获取的本机IP
发表于 2011-12-30 17:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如VPS的IP是1.2.3.4,运行PHP程序时默认情况下PHP程序获取到VPS的IP就是1.2.3.4
怎么样才能让PHP程序认为本机的IP是5.6.7.8?要修改点神马?
发表于 2011-12-30 17:15:19 | 只看该作者
修改PHP,不要让它去获取
发表于 2011-12-30 17:15:48 | 只看该作者
不懂这些,楼下上
发表于 2011-12-30 17:16:57 | 只看该作者
php程序前构造个X-FORWARDED-FOR或CLIENT-IP
发表于 2011-12-30 17:19:00 | 只看该作者
这么构造,能成功骗过?
发表于 2011-12-30 17:19:32 | 只看该作者
关键你那个程序里php是怎么获取本地IP的, 是hostname -i,还是分析ifconfig,或者是联到外网获取反馈的IP,这东西没统一做法的
 楼主| 发表于 2011-12-30 17:21:11 | 只看该作者
额~ 前提是不改PHP程序 只改VPS里的文件
发表于 2011-12-30 17:23:19 | 只看该作者
改php会好一点,可以针对单个IP做替换。
如果你改服务器的配置,怕所有访客过来的IP都是错误的哦。
发表于 2011-12-30 17:23:28 | 只看该作者
你是要做什麼用?解釋的不夠清楚丫
发表于 2011-12-30 17:27:26 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-14 20:30 , Processed in 0.066817 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
