查看: 4130|回复: 30
如何优雅的薅微软大厂的羊毛(重磅炸弹,兄弟们顶起来)
发表于 2022-3-15 21:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先工具是必备的,虚拟信用卡(https://ezcard.xunikapay.com),代理IP(https://911.re)浏览器环境(https://activity.adspower.com)手机接码平台(https://5sim.net)选择香港的。
好了正式开始教程,因为刚忙完比较累,就不配图了只打字看不懂我也没办法了。
1、先打开911去注册账号然后购买点ip,看你们手头上的钱充裕不充裕,这家是卖量的用一个ip少一个,充值付款后然后下载软件登录。
2、然后放着在后台不动,接着打开浏览器环境,不废话自己注册,不要钱有几个环境,开的量大的话可以充值玩玩看,然后怎么把911和浏览器环境绑定看官方给的教程,然后创建环境选择911然后选择香港地区(记住这一点很重要,选错卡费了别埋怨我)。
3、然后打开环境进https://azure.microsoft.com/里面注册账号,这里说一下这里看大家心情是注册账号还是买现成的邮箱都可以,但是我建议大家别懒还是注册下吧,因为我测试发现注册的比购买的活的坚挺(可能跟环境和ip有关具体不详)。
4、注册完了就去选择免费试用azure。
5、重要的来了!!!!!!以下内容不听百分之百不过。
6、首先如果是你自己注册的会让你填写姓名这里全部用假的,自己谷歌有免费的身份信息,尽量用英文中文也行,然后就到了关键一步了,那就是手机验证码了,这一步大家相信很迷茫,我有时候没有这个地区的我选其他区可以吗?答:可以,那样做的后果就是死号。这里大家尽量手机号和代理ip地区区号一致,比方我们这次是香港,那我们就用+852的手机号即可。
7、然后这里开始填写地址了,一样地址也写英文的香港地址,接下下来就是本场薅羊毛的重头戏了。
8、开始填写虚拟卡,目前市面上的虚拟卡五花八门,有的甚至贵的离谱,也还过不了,只要前面大家按照我的要求来接下来填写香港的虚拟卡,就可以百分百过(前提卡头能用)目前我给大家免费提供的卡头是493193也就是一开始说的那家,大家不要说我aff,我直接提供的网站,但是他家开户费有点贵,反正自己找合适的吧,不要买他家的404,404是废卡了。然后填写卡号和日期 cvv填完激动的时候来了,静静等待注册成功。
9、注册通过后先不要急着开机,因为现在你的号还是危险期呢,具体的挺我后面解释,注册后先去找个api面板,或者进tg群回复az就能获得免费的az面板群链接:https://t.me/+Vo5Hn7896pif9Kkg有任何疑问可以进群来询问。
10、输入至于api怎么登录看我其他教程,这里不废话,获取api后大家要等等然后去点击升级账号(这里有时候大家会发现升级失败,这个问题不大一会说)升级完成后,就可以退出浏览器环境了。
11、注意哪怕登录api了以后也不要着急开机,静静地放置的三天,强行开机会触发风控检测,很容易死号,也不要瞬间大流量也会触发风控,反正风控很迷人,具体还有啥避免风控的办法进群大家一起讨论。
注意事项和养号顺序:
1、有的人说注册了为什么不能升级,不能升级是因为你没有开机器,也就是虚拟机vm实例,然后等待一天就可以再次登录面板升级了。
2、有人说怎么养号,这个跟大家说养号养个**,一旦这份教程公布,大家怎么养号都是徒劳,自求多福吧,求稳的可以先放一段时间在用。
3、还有本教程的重点就是ip-环境(地区主要是)-卡这三个是重中之重,缺一不可,其中ip和环境是绊倒各位的一大难尽的脚步,其次是虚拟卡这个无法把我知道的渠道全部贡献出来(不想被薅羊毛的薅我,心里不舒服)
好了,大概就是这样还有什么疑问可以进去来询问,对了我们银河云依然在卖azure,除非微软关闭注册渠道,不然我们不会停止给大家提供服务的,虽然卖的贵但是我的卡头很优质,所以大家放心购买,我们银河云官网还有其他产品cdn和流量转发,等等有需要的可以去看看。
银河云官网:https://yinhee.cc/
telegram群组:https://t.me/+Vo5Hn7896pif9Kkg
telegram频道:https://t.me/yhpindao
管理如有打扰请删帖。
发表于 2022-3-15 21:21:51 | 只看该作者
就是为了卖卡的,鉴定完毕。。
发表于 2022-3-15 21:30:28 | 只看该作者
一个帖子能打这么多广告啊
发表于 2022-3-17 09:22:51 | 只看该作者
我还买长好呢,等我长高一点再割
发表于 2022-3-15 21:48:39 来自手机 | 只看该作者
难得的技术贴
发表于 2022-3-15 21:19:31 | 只看该作者
卷吧,然后我买最低价的就好
发表于 2022-3-15 21:22:43 | 只看该作者
ahiven 发表于 2022-3-15 21:21
就是为了卖卡的,鉴定完毕。。
看了一下那个银河云,b1s卖65一个月…aws竟然要350押金
发表于 2022-3-15 21:24:08 来自手机 | 只看该作者
懒得麻烦,几十块钱买一个az100就行了
发表于 2022-3-15 21:24:36 | 只看该作者
以为mjj的韭菜这么好割。。
 楼主| 发表于 2022-3-15 21:25:08 | 只看该作者
就是为了卖卡的,鉴定完毕。。
不是我的平台,我完全是不想玩了,全部写出来贡献出来,卡你们可以自己找,这只是提供一个渠道而已。
发表于 2022-3-15 21:26:20 | 只看该作者
https://ezcard.xunikapay.com 怎么注册
发表于 2022-3-15 21:26:43 来自手机 | 只看该作者
厉害了,有空研究研究
 楼主| 发表于 2022-3-15 21:28:13 | 只看该作者
你可以不买,押金就是防止一些ssbb来的。
GMT+8, 2025-12-24 22:51 , Processed in 0.112284 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
