查看: 10479|回复: 3
CC网络攻击的特点以及如何防御CC攻击
发表于 2022-3-14 23:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是CC攻击?CC攻击英文翻译为Challenge Collapsar,是DDOS攻击的一种,是目前最常见的网络攻击方式之一。主要是针对Web服务的第7层协议启动的攻击,通过端口扫描程序在Internet上搜索匿名HTTP代理或SOCKS代理向目标发起HTTP请求。CC攻击因其见效快、成本低、难追踪,受到大量黑客的喜爱。当我们网站遭到CC攻击的时候该怎么办呢?今天墨者安全就来简单说说CC攻击有哪些特点以及如何防御CC攻击?
CC网络攻击的特点以及如何防御CC攻击
一、CC攻击有哪些特点?
1.CC攻击的请求都是模拟真实的有效请求,所以不能被拒绝;
2.用来发起CC攻击的IP都是真实而分散的,所以很难溯源;
3.CC攻击的数据包都是模拟真实用户的正常数据包;
4.CC攻击一般是针对网页攻击,服务器可以连接,ping没问题,但网页无法访问。
二、CC攻击如何防御?
1.使用Session 来执行访问计数器:
使用Session为每个IP创建页面访问计数器或文件下载计数器,防止用户频繁刷新页面,导致频繁读取数据库或频繁下载文件以生成大量流量。 (文件下载不应直接使用下载地址,以便在服务器代码中过滤CC攻击)
2.将网站生成静态页面:
大量事实证明,尽可能使网站静态不仅可以大大提高防攻击能力,还会给黑客入侵带来很多麻烦。例如新浪,搜狐,网易等门户网站主要是静态页面。如果您不需要动态脚本,则可以将其发送到另一台单独的主机,以便在受到攻击时避开主服务器。
CC网络攻击的特点以及如何防御CC攻击
3.增强操作系统的TCP/IP栈
作为服务器操作系统,Win2000和Win2003具有一定的抵御DDOS攻击的能力。一般默认情况下没有启用。如果启用它们,它们可以承受大约10,000个SYN攻击数据包,具体如何操作可以去微软官方看一下操作方法。
4.部署高防CDN防御
防御CC攻击最简单便捷的方法就是通过接入墨者高防CDN来隐藏服务器源IP,高防CDN可以自动识别恶意攻击流量,对这些虚假流量进行智能清洗,将正常访客流量回源到源服务器IP上,保障源服务器的正常稳定运行。
发表于 2023-3-10 18:12:08 | 只看该作者
  CC网络攻击的特点是利用大量的恶意请求来占用目标服务器的带宽和资源,使其无**常响应合法请求。防御CC攻击的方法包括设置访问限制、使用CDN和WAF等防御工具、升级服务器硬件和软件、以及及时监测和响应攻击等措施。不过还有一种就是选高防服务器了。如果楼主不知道该怎么选可以参考资讯网站。我是参考了WHT中文站,后面根据上面提到的配置权衡了一下,找到了一台可以抵御CC攻击的服务器,并且从2012年使用到现在。
发表于 2023-3-11 09:37:19 | 只看该作者
原来是这样啊
GMT+8, 2026-4-18 10:32 , Processed in 0.063889 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
