查看: 6165|回复: 0
css3溢出隐藏的方法
发表于 2022-3-14 22:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果實現單行文本的溢出顯示省略号同學們應該都知道用text-overflow:ellipsis屬性來,當然還需要加寬度width屬來兼容部分浏覽。
實現方法:
1
2
3
overflow: hidden;
text-overflow:ellipsis;
white-space: nowrap;
但是這個屬性隻支持單行文本的溢出顯示省略号,如果我們要實現多行文本溢出顯示省略号呢。
接下來重點說一說多行文本溢出顯示省略号,如下。
實現方法:
1
2
3
4
display: -webkit-box;
-webkit-box-orient: vertical;
-webkit-line-clamp: 3;
overflow: hidden;
适用範圍:
因使用了WebKit的CSS擴展屬性,該方法适用于WebKit浏覽器及移動端;
注:
-webkit-line-clamp用來限制在一個塊元素顯示的文本的行數。 爲了實現該效果,它需要組合其他的WebKit屬性。常見結合屬性:
display: -webkit-box; 必須結合的屬性 ,将對象作爲彈性伸縮盒子模型顯示 。
-webkit-box-orient 必須結合的屬性 ,設置或檢索伸縮盒對象的子元素的排列方式 。
實現方法:
1
2
3
4
5
6
7
p{position: relative; line-height: 20px; max-height: 40px;overflow: hidden;}
p::after{content: "..."; position: absolute; bottom: 0; right: 0; padding-left: 40px;
background: -webkit-linear-gradient(left, transparent, #fff 55%);
background: -o-linear-gradient(right, transparent, #fff 55%);
background: -moz-linear-gradient(right, transparent, #fff 55%);
background: linear-gradient(to right, transparent, #fff 55%);
适用範圍:
該方法适用範圍廣,但文字未超出行的情況下也會出現省略号,可結合js優化該方法。
注:
将height設置爲line-height的整數倍,防止超出的文字露出。
給p::after添加漸變背景可避免文字隻顯示一半。
由于ie6-7不顯示content内容,所以要添加标簽兼容ie6-7(如:<span>…<span/>);兼容ie8需要将::after替換成:after。
以上所述是小編給大家介紹的css3溢出隐藏的方法,希望對大家有所幫助。在此也非常感謝大家對網站的支持!
GMT+8, 2026-4-27 16:04 , Processed in 0.060116 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
