查看: 14875|回复: 0
服务器硬件系统之维护拆装教程
发表于 2022-3-14 03:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行电缆连接(插拔)时,通过该电缆连接(或将要连接)的设备应当是没有加电的,即应当先将设备的电源关掉,然后再进行电缆连接(插拔)操作。否则,如果带电进行电缆连接,有可能会对设备造成无法预料的损坏。
5.在增加服务器板卡(如内存或PCI设备)时,插入槽位时一定要注意选准角度,力量均匀,以免损坏板卡或插槽。
6.对于主板的操作更要小心,对其安装一定要稳固,同时防止主板变形,以免对主板上的电子线路造成损伤。
胆大心细遇事不慌
为服务器增加卸载设备时,还要沉着冷静。动手前应认真检查准备所需要的工具和设备部件,对具体的操作过程及注意事项一定要做到心中有数并能切实执行,应该不会出现大的问题。当然也不要太过紧张,毕竟就是几种板卡部件的插拔而已,“战略上要藐视”,增强自信心,“战术上要重视”,见招拆招,合理应对。
1.如果打算组建RAID,最好选用同一品牌、同一型号的硬盘, 这样既可以充分利用硬盘空间,又可以相对降低CPU占用率。因为一旦用户使用了不同型号的硬盘,其各自的指标不尽相同,那么CPU等部件在处理数据时就势必会耗费很多效能和时间。而且要注意,不要把两块硬盘以主从方式连接到一条硬盘线上,应该将硬盘都作为Master连接到RAID卡IDE通道上。
2.许多用户在安装SCSI设备时都有这种经历,安装上设备之后,操作系统无法识别该设备,这往往是由SCSI设备ID没有设置好造成的。
GMT+8, 2026-4-20 13:56 , Processed in 0.056589 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
