查看: 2226|回复: 19
[疑问] 请问没有救援模式的云厂商,怎么ddwindows?
发表于 2022-3-12 12:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
reliablesite的机器  没有救援系统
纯小白一个 。哪位老哥给个现成的DDwindows指令?  万分感谢
硬盘
[root@centos ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x89e5f661
Device     Boot   Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1          2048      6143      4096     2M 83 Linux
/dev/sda2  *       6144   1030143   1024000   500M 83 Linux
/dev/sda3       1030144 488396799 487366656 232.4G 8e Linux LVM
Disk /dev/sdb: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8f677b28
Disk /dev/mapper/cl_VG0-root: 225 GiB, 241524801536 bytes, 471728128 sectors
Disk /dev/mapper/cl_VG0-swap: 7.5 GiB, 8002732032 bytes, 15630336 sectors
发表于 2022-3-12 12:41:00 来自手机 | 只看该作者
直接d就行,然后等1-2小时上线看看,连不上就说明不支持,自己重装回原来的系统
发表于 2022-3-12 12:39:02 | 只看该作者
1. 在 KVM 或 XEN 虚拟化 VPS 上的安装过程
选 CentOS 7 或 Debian 9 系统。内存建议 4GB 起,硬盘建议 30GB 起。用 root 用户 ssh 进去后执行以下的命令,然后静静等待即可。
安装速度取决于网络下载镜像的速度,基本上等待 20 至 90 分钟后,再次打开 VNC 就能看到熟悉的 Windows 登录界面了。
wget -qO DebianNET.sh qiu.sh/dd && bash DebianNET.sh -dd "DD download URL"
注:DebianNET.sh 脚本由 Vicer 开发,参考网址:https://moeclub.org
2. 在独立服务器上的安装过程
进入救援模式(rescue)后,以 root 用户 ssh 进去后执行以下的命令,成功完成后,再切换到正常模式重启服务器即可。
wget -O- "DD download URL" | gunzip | dd of=/dev/sda
老哥这个教程我也看了,纯小白一个没看懂,能直接给条现成的指令吗?谢谢  发表于 2022-3-12 12:40
发表于 2022-3-12 12:42:40 | 只看该作者
wget -qO DebianNET.sh qiu.sh/dd && bash DebianNET.sh -dd "https://dl.lamp.sh/iso/zh-cn_win2022.gz"
DD download URL镜像地址,你把镜像下到自己的服务器就 变成https://你的域名/zh-cn_win2022.gz
https://dl.lamp.sh/iso/zh-cn_win2022.gz是秋水大佬制作的win2022镜像地址
[root@centos ~]# wget -qO DebianNET.sh qiu.sh/dd && bash DebianNET.sh -dd "https://dl.lamp.sh/iso/zh-cn_win2022.gz" -bash: wget: command not found  发表于 2022-3-12 12:43
发表于 2022-3-12 12:43:02 | 只看该作者
我都是用这个
Windows Server 2022 Datacenter DD 镜像
https://teddysun.com/629.html
发表于 2022-3-12 12:46:23 | 只看该作者
没安装yum
先运行   yum -y install wget
[root@centos ~]# yum -y install wget CentOS Linux 8 - AppStream 336 B/s | 38 B 00:00 Error: Fail...   发表于 2022-3-12 12:48
请问老哥必须是 coents7 才可以吗?  发表于 2022-3-12 12:47
发表于 2022-3-12 12:49:22 | 只看该作者
qq6825995 发表于 2022-3-12 12:46
没安装yum
我也是小白就照他们的教程操作
 楼主| 发表于 2022-3-12 12:49:46 | 只看该作者
没安装yum
Error: Failed to download metadata for repo 'appstream': Cannot prepare internal mirrorlist: No URLs in mirrorlist
发表于 2022-3-12 12:51:50 | 只看该作者
CentOS Linux 8 - AppStream                                    ...
8好像废了那,换7
好的谢谢  发表于 2022-3-12 12:52
 楼主| 发表于 2022-3-12 12:55:28 | 只看该作者
qq6825995 发表于 2022-3-12 12:51
8好像废了那,换7
# Check Dependence
[ok]                iconv
[ok]                wget
[ok]                awk
[ok]                grep
[ok]                sed
[ok]                cut
[ok]                cat
[ok]                cpio
[ok]                gzip
[ok]                find
[ok]                dirname
[ok]                basename
# Install
Auto Mode insatll Windows
[https://dl.lamp.sh/iso/zh-cn_win2022.gz]
[Debian] [stretch] [amd64] Downloading...
Error! grub.cfg.
[root@centos ~]#
GMT+8, 2026-4-25 12:49 , Processed in 0.076001 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
