查看: 5136|回复: 17
A服务器中的整个VPS数据,转移到B服务器中,转移教程
发表于 2011-12-29 11:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把老服务器中的VPS,转移到新服务器,这个时间无法去确定,看客户数据的大小,同机房转移可以。但不同机房转移,VPS带有数据,建议叫客户打包数据,转移到新的服务器中开通新的VPS。
服务器之间转移VPS,需要准备一台大存储的VPS,最好在老服务器,或者新服务器开一台装有XenCenter的Windows系统VPS,用于存放从老服务中导出的VPS,然后在把导出完毕的VPS导入到新服务器。
导出VPS,需要先关机(这个XenCenter是6.0的,界面上和5.6的不一样,操作是一样的)
选择导出路径,一直点下一步。
6 天前 15:43
VPS导出完毕,接下来,导入到新服务器
选择导出的VPS文件所在路径,一直点下一步,知道完成
VPS导出,导入完毕后,在XenSystem管理面板设置,有2种情况的:
1.老服务器的全部IP,也一起转移到新服务器,那么,把系统模板;VPS转移过去就可以,不需要重新设置IP等,
XenSystem管理面板中,母机资源管理 - 把老服务器的信息(IP,密码,资源)替换为新服务器的,其余的不需要重新设置。
2.VPS转移到新服务器,使用新的IP,那么系统模板;转移的VPS,都需要重新设置IP,系统模板需要使用系统模板设置器重新设置。
XenSystem管理面板中:
①XenSystem管理面板,是另添加服务资源,添加新的IP段的话。通过此方法:将已存在的VPS转入到XenSystem控制面板中管理!
②把老服务器的信息(IP,密码,资源)替换为新服务器的,把老服务器的IP段删除,添加新服务器的IP段。由于面板数据中,VPS信息还在此服务器编号下,那么只要给每台VPS,重新分配一个IP就可以,后台 - 用户VPS主机管理 - 编辑 - 主机IP地址。最后通过XenCenter管理软件,登陆进每台VPS,修改和面板中VPS对应的IP。
参与人数 2威望 +11 收起 理由
sk98 + 1 技术贴喔..
哈P哥 + 10 神马都是浮云
发表于 2011-12-29 11:57:45 | 只看该作者
技术贴。
发表于 2011-12-29 11:58:14 | 只看该作者
技术贴先留名
发表于 2011-12-29 11:59:50 | 只看该作者
前排插入.
发表于 2011-12-29 12:02:41 | 只看该作者
额。。妓舒贴
发表于 2011-12-29 12:03:22 | 只看该作者
同步网盘
发表于 2011-12-29 12:05:42 | 只看该作者
导出导入而已,好累.
发表于 2011-12-29 12:15:25 | 只看该作者
用mysqldump可以导出来,再用mysql导入,我就是这么干滴
发表于 2011-12-29 12:18:20 | 只看该作者
不错啊,值得试试
发表于 2011-12-29 12:26:15 | 只看该作者
很有帮助
GMT+8, 2026-4-29 10:56 , Processed in 0.073028 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
