查看: 15451|回复: 5
XUI搭的V2节点如何套CF?
发表于 2022-3-4 22:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搭了个XUI面板,想问下大佬们怎样套CF,有没有教程可以分享下,感恩。
发表于 2023-4-20 18:04:36 | 只看该作者
这是我前不久搭建,自己做的笔记。
笔记放在微信里面的,复制过来没图片,凑合看看吧。
x-ui面板+宝塔网站伪装+vless+tls+cloudflare加速+自选优质ip提升速度
一台服务器安装好宝塔和x-ui面板:
破解版宝塔安装:https://bt.sy/bbs/thread-20195-1-1.html
x-ui安装命令:https://github.com/vaxilu/x-ui
宝塔里面放行x-ui管理端口:
x-ui入站列表添加一个,选择vless:
像下面这样安装:
打开 cloudflare ,添加一个域名:
开启ssl,这么设置:
通过 x-ui 安装脚本申请 ssl 证书:
连接上ssh之后输入:x-ui,回车:
选择16进行申请。
再复制x-ui面板的链接粘贴进v2ray:
之后打开v2ray软件设置:
伪装域名+SNI这两个都要填写;
之后再进宝塔,搭建一个网站,域名就用这上面的伪装域名:
我搭建的是lskypro图床。
接下来是最重要的:
先进宝塔放行对应的端口:
再等网站建设好之后修改配置信息:
添加反代的代码进去,由nginx处理我们的代理请求:
代码如下:
location ^~ /jiasu {
if ($http_upgrade != "websocket") {
return 404;
}proxy_pass http://127.0.0.1:23456;
proxy_redirect off;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_read_timeout 300s;
至此,扶墙已经可以访问了。
如果需要优选ip,可以用下面这个软件,执行exe,等待一会儿出现10个最好的ip,替换上就能用了。
如果不开启优选ip,配置如下:
x-ui 不用修改,也不用管。
GMT+8, 2026-4-24 02:36 , Processed in 0.060076 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
