查看: 2295|回复: 10
rclone 同步备份谷歌网盘gdrive提示错误
发表于 2022-3-4 09:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久之前装的一直使用没问题,今天重装配置完成后  同步命令总是提示错误
原因大概找到  教育盘api限制
rclone mkdir gdrive:backup
2022/03/04 09:09:04 ERROR : Attempt 1/3 failed with 1 errors and: couldn't list directory: googleapi: Error 404: File not found: ., notFound
2022/03/04 09:09:04 ERROR : Attempt 2/3 failed with 1 errors and: couldn't list directory: googleapi: Error 404: File not found: ., notFound
2022/03/04 09:09:04 ERROR : Attempt 3/3 failed with 1 errors and: couldn't list directory: googleapi: Error 404: File not found: ., notFound
rclone lsd gdrive:
2022/03/04 09:10:18 ERROR : : error listing: couldn't list directory: googleapi: Error 404: File not found: ., notFound
发表于 2022-3-4 09:49:20 | 只看该作者
404不是最基础的常识
发表于 2022-3-4 09:51:11 | 只看该作者
这不是写了吗 404
 楼主| 发表于 2022-3-4 09:51:38 | 只看该作者
jqbaobao 发表于 2022-3-4 09:49
404不是最基础的常识
啥原因  谷歌现在有限制吗
发表于 2022-3-4 09:55:48 来自手机 | 只看该作者
gdrive的根目录有backup的文件夹吗?检查拼写,而且为啥要用mkdir,直接去gdrive里建个文件夹不香吗?
 楼主| 发表于 2022-3-4 09:56:19 | 只看该作者
问题的关键是原因和解决方法
发表于 2022-3-4 09:58:02 | 只看该作者
2004tj 发表于 2022-3-4 09:56
问题的关键是原因和解决方法
是不是挂载掉了,重新挂下试试
 楼主| 发表于 2022-3-4 09:59:30 | 只看该作者
fiercelion 发表于 2022-3-4 09:55
gdrive的根目录有backup的文件夹吗?检查拼写,而且为啥要用mkdir,直接去gdrive里建个文件夹不香吗? ...
rclone lsd gdrive:
列出目录文件也不行
rclone about gdrive:
只有这个可以查看存储容量
 楼主| 发表于 2022-3-4 10:01:19 | 只看该作者
枝江小狼王 发表于 2022-3-4 09:58
是不是挂载掉了,重新挂下试试
不是挂载的问题 之前也没挂载过  只是把文件复制谷歌网盘
发表于 2022-3-4 13:07:36 | 只看该作者
肯定是你API秘钥啥的不对,或者你的网盘name写错了
GMT+8, 2026-4-14 05:51 , Processed in 0.060337 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
