查看: 1627|回复: 7
[疑问] 请教 hetzner 安装 centos 硬盘问题?
发表于 2022-2-18 12:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬盘为 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
使用 installimage 安装系统时开启了 RAID 并设置了为 0
分配结尾也写了
PART /www ext4 all
系统安装以后还是显示一块硬盘的容量
有大佬知道原因吗?
发表于 2022-2-18 12:13:38 来自手机 | 只看该作者
自己找台机,挂载iso安装吧?
发表于 2022-2-18 12:29:10 | 只看该作者
你设置的raid0,不是设置的不raid
发表于 2022-2-18 12:30:54 | 只看该作者
首先 你要先確認 你的兩塊硬盤機器都有認到 再來在 Raid 是否能查驗到兩個硬盤  按你所敘述 基本上因該是 其中一顆硬盤沒機器沒辨識到 導致
 楼主| 发表于 2022-2-18 12:50:06 | 只看该作者
设置 不 raid 会是什么结果呢大佬
 楼主| 发表于 2022-2-18 12:51:07 | 只看该作者
dua 发表于 2022-2-18 12:30
首先 你要先確認 你的兩塊硬盤機器都有認到 再來在 Raid 是否能查驗到兩個硬盤  按你所敘述 基本上因該是  ...
安装 debian 系统却正常获取到所有硬盘容量
centos 不行,估计是centos系统的问题
发表于 2022-2-18 12:54:12 | 只看该作者
myoppo 发表于 2022-2-18 12:50
设置 不 raid 会是什么结果呢大佬
我前面搞错了,我以为你说只看到一块硬盘,看不到两块。
如果设置不raid,会看到2块2T的硬盘。
如果raid0了,因为mbr最大分区是2T,所以,你只能看到1块2T的硬盘,另外2T被浪费了,需要用gpt。
hz的installimage好象不支持设gpt,如果不行的话,自己用iso装吧。
 楼主| 发表于 2022-2-18 13:02:23 | 只看该作者
如果raid0 ...
明白了大佬,谢谢你的解答
我用 ios 安装试试
GMT+8, 2026-4-18 14:41 , Processed in 0.067788 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
