查看: 13103|回复: 50
[翻译] Pulsed Media 12 周年庆典 免费盒子和特价 附测试
发表于 2022-2-12 09:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人AFF:https://pulsedmedia.com/clients/aff.php?aff=1339
活动链接:https://pulsedmedia.com/specials.php
12 周年抽奖种子盒(个人感觉是每个人概率不同,每小时随机出现一个,我刷到一个12th Anniversary Dragon-R RAID10 500GB 20G口 免费一个月,已开通,待测试):
  1. 12 周年 SSD 200G:200GB SSD Raid0 存储,1GB 内存,1Gbps 带宽,4 000GiB 外部流量,无限内部流量,35% 每小时机会:每月 2.99 欧元
  2. 免费第一个月
  3. 12 周年 V1000 500GB:500GB(455GiB) RAID0 硬盘存储,1GB 内存,1Gbps 带宽,8 000GiB 外部流量,无限内部流量,35% 每小时机会:每月 2.99 欧元 免费第一个月
  4. 12 周年 M10G 1TB:1TB (910GiB) RAID5 硬盘存储,1GB 内存,10Gbps 带宽,16 000GiB 外部流量,无限内部流量,27.5% 每小时机会:每月 2.99 欧元 免费第一个月
  5. 12 周年 Dragon-R 500GB:500GB(455GiB) RAID10硬盘存储,1GB 内存,20Gbps 带宽,3 000GiB 外部流量,无限内部流量,2.5% 每小时机会:2.99 欧元每月 免费第一个月
  1. V10G 12 周年种子盒:
  2. 12 周年 V10G XS:1TB 存储,1GB 内存,10Gbps 带宽,4 000GiB 外部流量,无限内部流量:每月 2.99 欧元
  3. 12 周年 V10G S:2TB 存储,2GB 内存,10Gbps 带宽,8 000GiB 外部流量,无限内部流量:每月 5.99 欧元
  4. 12 周年 V10G M:4TB 存储,4GB 内存,10Gbps 带宽,16 000GiB 外部流量,无限内部流量:每月 8.99 欧元
  5. 12 周年 V10G L:8TB 存储,8GB 内存,10Gbps 带宽,32 000GiB 外部流量,无限内部流量:每月 11.99 欧元
Dragon-R 500GB(455GiB) RAID10  测试
  3. #                     v2021-12-28                    #
  6. Sat Feb 12 03:44:38 EET 2022
  7. Basic System Information:
  9. Processor  : AMD EPYC 7551 32-Core Processor
  10. CPU cores  : 64 @ 2248.097 MHz
  11. AES-NI     : ✔ Enabled
  12. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  13. RAM        : 251.8 GiB
  14. Swap       : 59.6 GiB
  15. Disk       : 130.8 TiB
  16. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  17. ---------------------------------
  18. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  19.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  20. Read       | 3.73 MB/s      (933) | 44.96 MB/s     (702)
  21. Write      | 3.74 MB/s      (937) | 45.27 MB/s     (707)
  22. Total      | 7.48 MB/s     (1.8k) | 90.23 MB/s    (1.4k)
  23.            |                      |
  24. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 332.44 MB/s    (649) | 293.96 MB/s    (287)
  27. Write      | 350.10 MB/s    (683) | 313.54 MB/s    (306)
  28. Total      | 682.55 MB/s   (1.3k) | 607.51 MB/s    (593)
  29. Geekbench 5 Benchmark Test:
  30. ---------------------------------
  31. Test            | Value
  32.                 |
  33. Single Core     | 678
  34. Multi Core      | 15764
  35. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12721861
20G口跑不满,不知道是测试站点的问题还是?
  1. -------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
  2. Intro              : https://teddysun.com/444.html
  3. Version            : v2022-01-01
  4. Usage              : wget -qO- bench.sh | bash
  5. ----------------------------------------------------------------------
  6. CPU Model          : AMD EPYC 7551 32-Core Processor
  7. CPU Cores          : 64
  8. CPU Frequency      : 2521.885 MHz
  9. CPU Cache          : 512 KB
  10. Total Disk         : 134496.4 GB (125957.0 GB Used)
  11. Total Mem          : 257828 MB (9009 MB Used)
  12. Total Swap         : 61035 MB (24695 MB Used)
  13. System uptime      : 37 days, 15 hour 46 min
  14. Load average       : 7.30, 14.65, 13.89
  15. OS                 : Debian GNU/Linux 10
  16. Arch               : x86_64 (64 Bit)
  17. Kernel             : 4.19.0-18-amd64
  18. TCP CC             :
  19. Virtualization     : Dedicated
  20. Organization       : AS203003 Magna Capax Finland Oy
  21. Location           : Helsinki / FI
  22. Region             : Uusimaa
  23. ----------------------------------------------------------------------
  24. I/O Speed(1st run) : 437 MB/s
  25. I/O Speed(2nd run) : 463 MB/s
  26. I/O Speed(3rd run) : 441 MB/s
  27. I/O Speed(average) : 447.0 MB/s
  28. ----------------------------------------------------------------------
  29. Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
  30. Speedtest.net    7949.39 Mbps      9198.16 Mbps        0.66 ms
  31. Los Angeles, US  544.36 Mbps       2411.85 Mbps        166.08 ms
  32. Dallas, US       626.79 Mbps       1629.26 Mbps        135.45 ms
  33. Paris, FR        3977.97 Mbps      9030.19 Mbps        40.67 ms
  34. Amsterdam, NL    3208.45 Mbps      8696.24 Mbps        27.20 ms
  35. Shanghai, CN     52.77 Mbps        1209.44 Mbps        356.43 ms
  36. Nanjing, CN      274.36 Mbps       1722.24 Mbps        270.97 ms
  37. Guangzhou, CN    24.70 Mbps        558.96 Mbps         272.83 ms
  38. Hongkong, CN     20.52 Mbps        2205.51 Mbps        265.30 ms
  39. Seoul, KR        95.98 Mbps        283.14 Mbps         260.23 ms
  40. ----------------------------------------------------------------------
  41. Finished in        : 6 min 16 sec
  42. Timestamp          : 2022-02-12 04:01:01
  43. ----------------------------------------------------------------------
发表于 2022-2-17 19:36:01 | 只看该作者
ccf 发表于 2022-2-16 22:15
从HZ拉他家盒子的文件,倒是都能稳定 8MB/s,这货上传貌似限制了100Mbps,
但诡异的是,他家机房内部不 ...
来干货分享
终于知道这家限速原理了, wget 走的是它默认给你安装的lighttpd 这个配置里面有限制上传速度的参数
  1. connection.kbytes-per-second = 102400
  2. server.kbytes-per-second = 204800
这个是无法自己修改掉的
知道了原理就好修改了!!!
用py自己开一个服务器
  1. cd data/
  2. python3 -m http.server 6666
在 HZ 拖这个文件 跑满千兆
  1. wget http://PM地址.com:6666/test.mp4
  2. =========>] 1,959,704,937  104MB/s   in 21s
学到了  发表于 2022-2-17 19:53
发表于 2022-2-12 09:33:59 | 只看该作者
没用过seedbox,这和小鸡一样也有独立ip可以ssh吗
 楼主| 发表于 2022-2-12 09:49:57 | 只看该作者
没看到有独立IP,可以SSH,有兴趣可以刷下前4个免费的试试,反正我也没买。
以下是引用大佬的回答。
  1. 买了之后会给账号密码,
  2. 然后网页登录里面有给rtorrent和deluge,可以直接用,
  3. 在网页那里上传种子或者磁力链接就可以直接下载了。
  4. 也可以自行安装qbt等其他软件就是有点麻烦了。
  5. 然后本身也提供ssh,可以走sftp/rsync,当然也有rclone挂载,可以当个存储空间用。
  6. 也可以用rclone把下载好了的上传到od/gd等网盘
  7. 并且也按照好了ffmpeg,可以进行转码的。
发表于 2022-2-12 09:54:49 | 只看该作者
发表于 2022-2-12 09:55:14 来自手机 | 只看该作者
流量计算是双向的吗。感觉流量有点少
 楼主| 发表于 2022-2-12 10:03:27 | 只看该作者
多刷看运气吧,下面是原帖,我下单准备付款的时候刷出了一个。
https://lowendtalk.com/discussion/177183/pulsed-media-12th-anniversary-celebration-free-seedboxes-and-special-anniversary-seedboxes
 楼主| 发表于 2022-2-12 10:04:44 | 只看该作者
可乐呀 发表于 2022-2-12 09:55
流量计算是双向的吗。感觉流量有点少
不清楚,看说明是跑完流量后,内网互刷不限,外网100M无限。
发表于 2022-2-12 10:09:58 来自手机 | 只看该作者
看起来不错。这个免费一个月的机器比下面不免费一个月的机器差很多啊但是价格一样。看起来长期用还是下面有货的机器比较好
 楼主| 发表于 2022-2-12 10:18:13 来自手机 | 只看该作者
可乐呀 发表于 2022-2-12 10:09
看起来不错。这个免费一个月的机器比下面不免费一个月的机器差很多啊但是价格一样。看起来长期用还是下面 ...
额,刷PT一般一两个月就差不多了,没root权限,下面的套餐都是raid0,中转数据还好,保存数据感觉不稳。
发表于 2022-2-12 10:31:47 | 只看该作者
共享ip咋刷pt?可能只有外站无所谓吧,内站全都封禁的。
GMT+8, 2026-4-27 20:34 , Processed in 0.069244 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
