查看: 7413|回复: 40
Go-Proxy-Checker,一款基于Go编写的高性能代理服务器验证工具
发表于 2022-2-11 12:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用Golang写的工具,优化了一段时间开源了出来,欢迎各位MJJ体验,更欢迎动手点下star
Go-Proxy-Checker是一款基于Go编写的高性能HTTP/HTTPS代理服务器验证工具
能够快速的验证你提供的代理列表中有哪些代理可用(是否高匿、是否支持HTTPS)
仅需要简单的一条命令即可完成验证。
经过Benchmark性能测试,在理论条件下,可在约45秒内验证完10000条代理IP记录,内存占用不超过150M
Github开源地址:https://github.com/titanhw/go-proxy-checker
发布版本:https://github.com/titanhw/go-proxy-checker/releases
用法
go-proxy-checker 支持如下参数:
  1. -h 读取有关此工具的说明文本
  2. -c int 同时进行代理服务器验证的并发数目(默认为2000)
  3. -http 使用HTTP请求替代HTTPS进行验证(只验证是否支持HTTP)
  4. -i string 待验证的代理服务器文本列表 (default "input.txt")
  5. -o string 输出验证后的代理服务验证列表 (default "output.txt")
使用示例
输入和输出文件格式
你需要确认你要验证的代理服务器文件(默认为input.txt)的格式如下:
IP地址:端口号(每行一条记录)
  1. 127.0.0.1:8080
  2. 127.0.0.101:3128
  3. 127.0.0.102:7890
  4. 127.0.0.103:8888
  5. ...
常见的使用示例
1. 直接运行程序,使用默认参数验证代理
  1. ./go-proxy-checker
2. 只检测代理服务器是否支持HTTP,指定输入和输出文件路径
  1. ./go-proxy-checker -http -i fresh_list.txt -o success.txt
3. 指定并发的数量(默认为2000)。
  1. ./go-proxy-checker -c 100
来自 29#
 楼主| 发表于 2022-2-11 18:10:21 | 只看该作者
更新日志:
2022-2-11,V1.2.0
1. 一些小的改进,基于@dunce的建议
2. 新增更多的代理协议支持 (SOCKS4/5)
3. 新增代理服务器用户名密码验证支持
Release: https://github.com/titanhw/go-proxy-checker/releases/tag/v1.2.0
 楼主| 发表于 2022-2-11 13:21:38 | 只看该作者
swds 发表于 2022-2-11 13:19
顺便爬几个列表呗。否则不够实用啊
如果你是用来检测网上开放的代理的话,可能需要你自己收集未验证的列表,不能确保第三方接口的稳定性。
发表于 2022-2-11 12:48:31 | 只看该作者
技术贴要支持~
发表于 2022-2-11 12:50:16 | 只看该作者
虽然我用不到
 楼主| 发表于 2022-2-11 12:50:36 | 只看该作者
做数据分析,爬虫什么的,可能会用到
发表于 2022-2-11 13:08:29 | 只看该作者
软件有了,列表去哪找呢
发表于 2022-2-11 13:19:51 | 只看该作者
顺便爬几个列表呗。否则不够实用啊
GMT+8, 2026-4-18 19:41 , Processed in 0.068141 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
