查看: 3099|回复: 12
[疑问] 冰雪传奇一直正在连接服务器咋整
发表于 2022-2-3 02:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞了5个小时了,全部重新来过也不行,就是进不去游戏,
[root@VM-20-17-centos build]# ./run.sh
结束守护进程:/data/build daemon.sh
======================【启动】========================
[2022-02-03.01:57:49] 正在启动 AM 服务器 [amserver_r]...
执行命令:/data/build/AMServer/amserver_r /data/build/AMServer/AMServerLinux.txt
[2022-02-03.01:57:49] 正在启动 Back 服务器 [backstageserver_r]...
执行命令:/data/build/BackStageServer/backstageserver_r /data/build/BackStageServer/BackStageServerLinux.txt
[2022-02-03.01:57:49] 正在启动 LOGGER 服务器 [loggerserver_r]...
执行命令:/data/build/LoggerServer/loggerserver_r /data/build/LoggerServer/LoggerServerLinux.txt
[2022-02-03.01:57:49] 正在启动 NAME 服务器 [nameserver_r]...
执行命令:/data/build/NameServer/nameserver_r /data/build/NameServer/NameServerLinux.txt
[2022-02-03.01:57:49] 正在启动 Session 服务器 [sessionserver_r]...
执行命令:/data/build/SessionServer/sessionserver_r /data/build/SessionServer/SessionServerLinux.txt
[2022-02-03.01:57:49] 正在启动 守护进程...
2022-02-03.01:57:49 服务器启用完成!
[root@VM-20-17-centos build]# cd /data/Debug
[root@VM-20-17-centos Debug]# ./run.sh
nohup: appending output to ‘nohup.out’
sh: pause: command not found
[2022-02-03.01:57:49] 正在启动 DB 服务器 [dbserver_r]...
执行命令:/data/Debug/DBServer/dbserver_r /data/Debug/DBServer/DBServerLinux.txt
[2022-02-03.01:57:49] 正在启动 Gateway 服务器 [gateway_r]...
执行命令:/data/Debug/Gateway/gateway_r /data/Debug/Gateway/GateWay.txt
[2022-02-03.01:57:49] 正在启动 Logic 服务器 [logicserver_r]...
执行命令:/data/Debug/LogicServer/logicserver_r /data/Debug/LogicServer/LogicServerLinux.txt
[root@VM-20-17-centos Debug]# cd /data/Debug_cross
[root@VM-20-17-centos Debug_cross]# ./run.sh
[2022-02-03.01:57:51] 正在启动 DB 服务器 [dbserver_r]...
执行命令:/data/Debug_cross/DBServer/dbserver_r /data/Debug_cross/DBServer/DBServerLinux.txt
[2022-02-03.01:57:51] 正在启动 Gateway 服务器 [gateway_r]...
执行命令:/data/Debug_cross/Gateway/gateway_r /data/Debug_cross/Gateway/GateWay.txt
[2022-02-03.01:57:51] 正在启动 Logic 服务器 [logicserver_r]...
执行命令:/data/Debug_cross/LogicServer/logicserver_r /data/Debug_cross/LogicServer/LogicServerLinux.txt
[2022-02-03.01:57:51] 正在启动 守护进程...
2022-02-03.01:57:51 服务器启用完成!
[root@VM-20-17-centos Debug_cross]# nohup: appending output to ‘nohup.out’
 楼主| 发表于 2022-2-3 02:05:11 来自手机 | 只看该作者
一顿操作之后,提示服务器关闭注册……
发表于 2022-2-3 07:41:27 | 只看该作者
最新脚本是啥呀,要付费
 楼主| 发表于 2022-2-3 13:39:42 | 只看该作者
是开区时间过了,我改了一下好了,但是没有Gm密码
GM密码不是默认的langlang?  发表于 2022-2-4 10:12
发表于 2022-2-4 15:37:12 | 只看该作者
改哪个文件是开区时间呀
发表于 2022-2-10 23:50:30 | 只看该作者
blackshot 发表于 2022-2-3 02:05
一顿操作之后,提示服务器关闭注册……
老铁,我的也是这样,有方法了吗
 楼主| 发表于 2022-2-12 23:45:23 | 只看该作者
Gome 发表于 2022-2-10 23:50
老铁,我的也是这样,有方法了吗
修改开服后多少天限制注册 /data/Debug/LogicServer/data/config/editionConf.config
修改第7行 nosetopenday = 14  把14数字改为0重启服务端
发表于 2022-2-13 12:21:37 | 只看该作者
修改第7行 nosetop ...
谢谢 ,已经按照上面那个 sants 的试了,可行。
知道pc微端 app怎么搞吗老铁,都是直接打包?
发表于 2022-2-15 00:53:41 | 只看该作者
我现在也是,提示正在连接服务器就没有然后了,请问你后来是咋办的?
GMT+8, 2026-5-1 19:30 , Processed in 0.067316 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
