查看: 2991|回复: 13
[不限流量] BuyVM会出这种事,BuyVM回复怎么选?
发表于 2022-1-25 21:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新: 怎么选?
We need to test and build out the Ceph cluster first We don't know if we'll end up using that or if we have to build something else.I'm not sure if I can give you both volumes on Ceph. I can make you another compromise.
In 60 days we have Ceph up, we will give you 3x replication (it's 2x now with RAID10, but 1 node). You would just get the 6 months for now and that later.
OR
You take the 2nd harddrive, no free months, and you can do your own backups/etc. I don't think we'd be able to move you to ceph due to costs.
应该怎么回复BuyVM?
发表于 2022-1-25 21:30:39 | 只看该作者
还真会有这种事啊…来个有经验的mjj
人话:你的硬盘炸了,我们不保数据。  发表于 2022-1-26 18:04
发表于 2022-1-25 21:31:14 | 只看该作者
翻译一下 看不懂了..
发表于 2022-1-25 21:34:07 | 只看该作者
正常啊,所以你都是需要自己做备份的
前不久buyvm就有raid卡烧坏了呢
 楼主| 发表于 2022-1-25 21:35:27 | 只看该作者
konololi 发表于 2022-1-25 21:34
正常啊,所以你都是需要自己做备份的
前不久buyvm就有raid卡烧坏了呢
那问题来了,现在怎么回复?是等CEPH 还是 要第二个硬盘?
 楼主| 发表于 2022-1-25 21:36:35 | 只看该作者
正常啊,所以你都是需要自己做备份的
前不久buyvm就有raid卡烧坏了呢
我的数据呀!!!就这样就没了,惨不忍睹!
发表于 2022-1-25 21:40:57 | 只看该作者
第一个选项是要帐户余额,然后buyvm会换成CEPH这样有更多的备份。
第二个选项是你可以要一些额外资源,可能能让你这个变成传家宝 看你需不需要了
至于数据,不是应该人均有od无限容量做备份么
发表于 2022-1-25 21:44:07 | 只看该作者
看来把大盘鸡当私人网盘还是不靠谱,总得本地备份一份
 楼主| 发表于 2022-1-25 22:22:09 | 只看该作者
第二个选项是你可以要一些额外资源,可 ...
od 备份有教程吗?
发表于 2022-1-25 22:35:50 | 只看该作者
wishost 发表于 2022-1-25 22:22
od 备份有教程吗?
自己摸索吧。
毕竟od这种不支持软硬链,和rsync区别还是很大的
只适合备份一些数据。配置下rclone就行
GMT+8, 2026-4-26 21:34 , Processed in 0.071269 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
