查看: 1763|回复: 4
[疑问] 这硬盘还能坚持多久呢
发表于 2022-1-21 12:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                   This is the choice of Steins;Gate
  CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1246 v3 @ 3.50GHz
  CPU 核心              合计 4 核心,8 线程
  CPU 状态              当前主频 3893.493 MHz
  内存大小              31874 MB (1874 MB 已用)
  交换分区              16365 MB (413 MB 已用)
  第 1 块硬盘           通电 56676 小时,型号 HGST HUS724020ALA640
  第 2 块硬盘           通电 56676 小时,型号 HGST HUS724020ALA640
  硬盘大小              3686.9 GB
  服务器时间            2022-01-21 12:04:59
  运行时间              0 days 19 hour 37 min
  系统负载              0.12, 0.10, 0.07
  虚拟化技术            No Virtualization Detected
  IPv4 地址             5.9.xxx.xxx
  IPv6 地址             2a01:4f8:xxxx:xxxx
  运营商                AS24940 Hetzner Online GmbH
  地理位置              DE, Saxony, Leipzig
  操作系统              CentOS 7.9.2009   (x86_64)
  系统内核              3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64
  TCP 加速              cubic
  当前脚本版本          1.4.1.1
  顺序写入 (1st)        279 MB/s
  顺序写入 (2nd)        270 MB/s
  顺序写入 (3rd)        277 MB/s
  顺序写入 (4th)        267 MB/s
  顺序写入 (5th)        277 MB/s
  顺序写入 (avg)        274.7 MB/s
发表于 2022-1-21 12:13:34 来自手机 | 只看该作者
再用一百年
发表于 2022-1-21 12:15:46 | 只看该作者
正常情况下,可以用到你退租这台机器
发表于 2022-1-21 12:23:37 | 只看该作者
这个什么脚本?
 楼主| 发表于 2022-1-21 12:27:32 | 只看该作者
51Yo 发表于 2022-1-21 12:23
这个什么脚本?
  1. wget -q https://github.com/Aniverse/A/raw/i/a && bash a
GMT+8, 2026-4-25 05:26 , Processed in 0.060309 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
