查看: 3215|回复: 18
brust的vps, 究竟是我不会用还是有严重问题??
发表于 2011-12-18 12:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顺着小夜提供的链接,前几天开通了brust的windows的vps。  从开通到现在,vnc没有成功连接上过。 因为必须先用vnc连上后再手动开通远程桌面3389,所以到现在都没法用。 tk客服多次,都答非所问的敷衍几句。  各位dx能否帮我看下究竟是我不会用还是84的vps根本就不能用哦?
问题:
1、用VNC工具连接:
输入ip
开始连接
失败
2、用Brust的控制面板的vnc工具连接:
点击了控制面板的"VNC"按钮.
出现了错误提示如上图, 并且后面的ip地址不是我的vps的ip地址。
84的控制面板也没有其他可以设置的地方。
折腾了3天没结果,装了java SDK也不行。以前一直管理windows服务器,对84或linux经验不足,究竟是我不会用还是84的vps本身就有问题呢?
[ 本帖最后由 taker0923 于 2011-12-18 12:03 编辑 ]
发表于 2011-12-18 12:02:28 | 只看该作者
全裂掉了  先点boot 试试 然后等10分钟再去链接VNC
[ 本帖最后由 大胡子 于 2011-12-18 12:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-18 12:05:31 | 只看该作者
呵呵大胡兄速度好快,我刚把图片调整好。
 楼主| 发表于 2011-12-18 12:07:00 | 只看该作者
boot测试过了,甚至点了reinstall重装。 至今仍然不行,我的操作是不是都正确的,是84的问题?
发表于 2011-12-18 12:09:37 | 只看该作者
如果像你说的,应该是84的问题
发表于 2011-12-18 12:10:05 | 只看该作者
带端口啊 带端口啊……
 楼主| 发表于 2011-12-18 12:18:34 | 只看该作者
带端口试过也不行。
开通邮件中没有提到关于端口的说明。
只有使用控制面板自带的vnc连接的时候,提示正在连接那个不是我vps的ip地址,显示一个端口是6192, 我把端口加上再连还是连不上。
发表于 2011-12-18 12:18:42 | 只看该作者
vnc地址不是你的vps地址哟
发表于 2011-12-18 12:20:38 | 只看该作者
TK。
 楼主| 发表于 2011-12-18 12:21:29 | 只看该作者
对,在我的vps控制面板中,点击“vnc“ 按钮, 出现的提示信息以及接下来连接失败的提示,  里面的ip地址都不是我的vps的ip地址。
GMT+8, 2026-4-29 20:38 , Processed in 0.064920 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
