查看: 2724|回复: 6
不懂就问,路由器v2ray设置搞不定
发表于 2022-1-8 11:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斯巴达vps在v2电脑端可以,路由器用科学上网完全一样的设置却不行。但是另一个wiki家的小鸡却可以,捣鼓了一天了搞不定,请大佬帮忙
用的是华硕ac66ub1路由,梅林koolshare384版本固件,shadowsocks_1.0.5.tar.gz插件
多谢
发表于 2022-1-8 11:17:29 | 只看该作者
最好用url导入的方式
 楼主| 发表于 2022-1-8 11:26:57 | 只看该作者
atmo 发表于 2022-1-8 11:17
最好用url导入的方式
大佬,求操作方式,我用vmess导入没用,url不知道怎么操作
发表于 2022-1-8 16:42:18 | 只看该作者
直接粘贴,替换一下几项
    "log": {
        "access": "/dev/null",
        "error": "/tmp/v2ray_log.log",
        "loglevel": "error"
    "inbounds": [
            "port": 23456,
            "listen": "0.0.0.0",
            "protocol": "socks",
            "settings": {
                "auth": "noauth",
                "udp": true,
                "ip": "127.0.0.1",
                "clients": null
            "streamSettings": null
            "port": 3333,
            "protocol": "dokodemo-door",
            "settings": {
                "network": "tcp,udp",
                "followRedirect": true
    "outbounds": [
            "tag": "agentout",
            "protocol": "vmess",
            "settings": {
                "vnext": [
                        "address": "服务器地址",
                        "port": 服务器端口,
                        "users": [
                                "id": "替换Id",
                                "alterId": 64,
                                "security": "认证协议"
                "servers": null
            "streamSettings": {
                "network": "ws",
                "security": "tls",
                "tlsSettings": {
                    "allowInsecure": true,
                    "serverName": null
                "tcpSettings": null,
                "kcpSettings": null,
                "wsSettings": {
                    "connectionReuse": true,
                    "path": "/oracletokyo1",
                    "headers": null
                "httpSettings": null
            "mux": {
                "enabled": true,
                "concurrency": 8
 楼主| 发表于 2022-1-8 16:49:36 | 只看该作者
2CO3 发表于 2022-1-8 16:42
直接粘贴,替换一下几项
    "log": {
请大佬明示,不太明白
 楼主| 发表于 2022-1-8 16:54:18 | 只看该作者
路由器试过刷各种固件,各种版本的插件都不行,wiki的小鸡可以,但是斯巴达的不行,v2ray电脑端都可以
折腾了一天了
GMT+8, 2026-5-1 21:34 , Processed in 0.060700 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
