查看: 1452|回复: 5
office管理API的部署遇到了些问题
发表于 2022-1-5 21:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全局出问题了,然后听大佬说office管理可以用api救活,就试了下,不过遇到不少问题
用的是这个项目,我用的docker安装(因为没JAVA环境),不过我比较小白,没太搞懂这玩意该怎么部署
https://github.com/6mb/Microsoft-365-Admin
问题1:application-dev.yml这个文件要怎么修改?
我用notepad打开里面全是html文件的代码,于是就硬着头皮把里面需要改的部分给修改了,然后丢进/home/microsoft/config,不知道对不对?
问题2:这个容器我这里一直显示Exited是怎么回事?
我先执行了docker pull logr/microsoft:latest
然后直接把这大一块直接复制进去执行了
docker run -d --name=microsoft-admin \
    -p 8099:8099 \
    -v /home/microsoft/config:/config \
    -v /home/microsoft/db:/root/.graph/db \
然后就什么也没发生,docker ps -as看容器没有运行
发表于 2022-1-5 22:02:28 | 只看该作者
win的子系统不能运行dock的
 楼主| 发表于 2022-1-5 22:05:35 | 只看该作者
不念不 发表于 2022-1-5 22:02
win的子系统不能运行dock的
我开的小鸡,想部署试试,不过这种docker饭斜杠代码我头一次见,不知道一股脑复制进去运行对不对
发表于 2022-1-5 22:24:08 来自手机 | 只看该作者
yml文件里面的不应该是html代码,建议重新下载一下,另外可以直接用jar包在windows下跑
发表于 2022-1-5 22:38:28 | 只看该作者
没试过 docker ,直接win下用的jar
java -jar microsoft-0.0.1-1.6.0.jar --spring.profile.active=dev
 楼主| 发表于 2022-1-5 22:49:29 | 只看该作者
屋顶塔小猫 发表于 2022-1-5 22:24
yml文件里面的不应该是html代码,建议重新下载一下,另外可以直接用jar包在windows下跑 ...
谢谢大佬,确实是这个问题
直接把代码复制下来保存改名丢进去就好了
GMT+8, 2026-5-1 06:42 , Processed in 0.067728 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
