CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 2050|回复: 0
高防服务器租用过后,需要注意保护数据安全的几个要点
发表于 2022-1-4 19:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法一:定期备份数据
  数据备份的意义就在于,当受到网络攻击、病毒入侵、电源故障或者操作失误等事故的发生后,可以完整、快速、简捷、可靠地恢复原有系统,在一定的范围内保障系统的正常运行。一些对备份数据重视程度较低的企业,一旦服务器数据出现突然丢失或者损坏,往往会悔莫及。在数据备份方面,企业应该定期进行磁带备份、数据库备份、网络数据备份和更新、远程镜像操作等,也可进行多重数据备份,一份出现了问题还有多余的备份。
  方法二:建立容灾中心
  有了备份不等于万事大吉,面对区域性、毁灭性灾难如地震和火灾等,仅仅只是数据备份是无法恢复的,这时需要有一个容灾中心,做数据的远程备份,确保原有的数据不会丢失或者遭到破坏。数据容灾的恢复时间比较长,但费用较低而且构建实施也相对简单,方法主要有实时复制、定时复制和存储转发复制。当然,数据备份还是最基础的,没有数据备份,任何容灾都没有现实意义。
  方法三:采用raid磁盘阵列存储数据
  raid,中文简称为独立冗余磁盘阵列。简单的说,就是把多块独立的硬盘按不同的方式组合起来形成一个硬盘组,提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术,从而大大增强数据的安全性。组成磁盘阵列的不同方式称为raid级别,根据实际情况选择适当的raid级别可以满足用户对存储系统可用性、性能和容量的要求。采用这种的方式存储数据,只要不是所有的硬盘同时损坏,我们就能比较容易地恢复受损的数据。
  方法四:不盲目操作或者修改数据
  人为的误操作是数据丢失的一个重要原因。有时不小心将文件删除,或者误格式化、误分区、误克隆分区、分区表信息(MBR)丢失等,一个处理不好都可能会让整个服务器甚至整个系统陷入瘫痪乃至宕机的下场。除了不要顺便修改或者盲目操作服务器,还可以进行合理权限的设置非常有必要,比如:给负责日常更新的用户赋予“编辑”的用户权限。这样可以大大降低非专业人员的误操作,大大提高服务器的数据安全。
  选择正确的服务器相当重要。采用国际高端品牌服务器,提供高防御的网络架构和充足的带宽资源,可实现用户数据的高效处理,确保用户网站安全快速运行,还有贴心的售前咨询和售后服务,及时为客户排忧解难,才能更好地保障客户的数据安全。
GMT+8, 2026-5-2 20:43 , Processed in 0.063473 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
